Mostrando resultados 1 até 10 de 19
Tópico: retrovisor 307
    Mar 2008
    Smile retrovisor 307
    ola amigos tenho um pequeno problema e espero que me ajudem pf.
    o retrovisor esquerdo do meu 307 nao aquece e por isso agora no inverno fica embaciado.
    gostava de resolver este pequeno problema ja tentei puxar pelo espelho a ver se ele desprendia mas nada e ate tenho medo de o partir.
    no meu entender esta alguma coisa desligada no espelho pois a semana passada estava a dar e agora nao.
    gostava de saber se é possivel tirar só o espelho e ver se esta alguma coisa mal pois nos golfes eu sei que dá so para tirar o espelho!
    ou terei que ir ha marca.
    obrigado.
    Padrão Re: retrovisor 307
    Epá, nao sei se isso irá sair assim com tanta facilidade... Se calhar terás de tirar a capa 1º!
    Mar 2008
    caro amigo acho que nem a capa sai?
    que faço vou á peugeot
    O princípio de montagem dos espelhos (numa forma geral), são umas molas que são montadas no centro do espelho e que se ligam ao motor. Se o moveres electricamente todo para dentro, não consegues ver uma espécie de encaixes?
    Miguel Oliveira
    A capa sai, deve estar montada com umas buchas metálicas:
    Agora, por aí não sei se vais ter muito acesso ao espelho.
    O espelho tem mesmo molas centrais (que veja, tem pelo menos 4)
    Gerlamente estes espelhos desmontam-se fazemdo um pouco de pressão num dos lados, como se estivesses a forçá-los a deslizar.
    Miguel Oliveira
    Mar 2008
    Smile Re: retrovisor 307
    muito obrigado amigo o que eu quero e mesmo tirar o espelho para ver se esta alguma coisa desligada,pois pela capa ao da e tambem nao quero tirar o retrovisor do carro so mesmo o espelho.
    dizes tu fazer um pouco de força pois ja fiz e nada tenho medo de partir, nao existem fotos ou videos que digam como é??
    obrigado
    O objectivo da minha foto não era para desmontares todo o corpo do espelho, mas sim verem como é o espelho sem capa.
    Quanto ao tirar o espelho, não achei nenhum vídeo, mas aguarda um pouco, pode ser que mais alguém te consiga ajudar.
    Um abraço,
    Miguel Oliveira
    Jan 2007
    Antes de passares ao passo de desmontar o retrovisor vai a caixa de fusíveis e analisa se esta queimado o fusível, normalmente isso resolve o teu problema.
    Citação Postado Originalmente por vold3mort Ver Post
    Mas nesse caso não ficariam os dois sem funcionar? É que o Jsoma tem apenas um que não funciona.
    Miguel Oliveira
    Mar 2008
    pois o outro funciona e o vidro de traz tambem por isso fusivel não é!!!!!
  1. [Dúvida] Pintar um retrovisor
    Por Iron no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 16
    Última Mensagem: 03-06-2008, 14:36
  2. Plástico retrovisor raspado
    Por HMGMC no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 26-10-2007, 21:11
  3. Retrovisor raspado, há esperança?
    Por norberto no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 11-11-2005, 16:42
