Página 3 de 10 PrimeiraPrimeira 12345 ... ÚltimaÚltima
Mostrando resultados 21 até 30 de 99
Tópico: Polir Jantes
  1. #21
    Padrão
    O Menzerna PO91L, o PO85U, os Optimum, o Poorboys SSR2.5, por exemplo
  2. #22
    Padrão
    Pois tb tenho ideia que o ideal seria IP, mas na altura era aquele que tinha!
    Miguel se nao me engano FF tb nao será uma boa base para o PWS, mas posso estar enganado!
    Obrigado pela dica Detalhe!
    Quando comecei a equacionar as "melhores" hipoteses de como polir as jantes, pensei: "Espera lá, mas isto no fundo é uma pintura com uma camada de verniz por cima, e porque não proceder exactamente como se de uma pintura de chapa se tratasse?"
    E de facto quanto a mim funciona muito bem. É certo que após o polimento com IP (neste caso o PO91L a que o José fez referência) as jantes já ficam com um acabamento bom, mas se além disso aplicarmos o 106FF, garanto-te que ficam mesmo brutais. Para além de ficar logo com um brilho diferente (mais profundo), tal como disseste fica ainda com uma muito melhor ase para a aplicação do PWS, isto porque a superficie está mais "lisa". Tudo isto faz com que as jantes ficam com um brilho fora do normal e que o selante irá (teoricamente) durar mais tempo.
    Edit: Já sei que ando a prometer isto há algum tempo, mas o manual de jantes está quase quase a sair. )
  3. #23
    bobadela
    Padrão
    Ve lá mike, n o deixes queimar no forno
    Abraços
    [/URL]
    Clio 1.5 DCI New lsp Nanolex
    Não há vida sem detalhe
    www.autodetalhe.com
  4. #24
    Padrão Re: Polir Jantes
    Este tópico fica bem é na secção de iniciação e dúvidas pois esclarece bem uma das maiores preocupações dos nossos membros, as jantes
  5. #25
    Acho que se chama internet
    O Menzerna PO91L, o PO85U (...)
    Tanto faz usar um ou outro? Pergunto isto porque o primeiro está esgotado e eu ando a fazer uma lista de encomenda.
  6. #26
    Pede antes o PO85RD3.01, grau de abrasividade semelhante, mais fácil de trabalhar e melhor acabamento
  7. #27
    Thanks.
  8. #28
    Ora bem, para polir e selar a jantinhas será assim o correcto, digam p.f.
    1º -lavar correctamente as jantes com prod. da loja.
    2º -Polir c/ aplicador de algodão, ou Power B, e 1z pp ou mensena IP qual a melhor referencia, visto haver vários.
    3º -PWS aplicado com poliespuma ou micro fib.
    Limpar com MF em cada tipo de aplicação.
    Queria fazer hoje encª, agradeço a vossa atenção.
    As jantes teem 6 anos são, bmw e estão impec.
  9. #29
    Citação Postado Originalmente por joaocms Ver Post
    Limpar com Microfibra em cada tipo de aplicação.
    Correcto. A diferença entre polir com o PP e o IP é que o PP ao conter cera não servirá de grande base para o selante, no entanto se selares com o DP isso não é problema pois este limpa a superfície. A desvantagem neste caso do IP é que não é o mais adequado para aplicar à mão.
  10. #30
    Este picel, parece-me "soft" pode ser indicado para limpar as jantes nos sitios mais manhosos com o Mothers FX Wheel Cleaner ? As jantes são novas é logo necessário fazer a selagem ?
    Thanks
    RC
