Thanks Thanks:  2
Página 1 de 6 123 ... ÚltimaÚltima
Mostrando resultados 1 até 10 de 54
Tópico: Zaino - Um guia
    Nov 2007
    Padrão Zaino - Um guia
    ZAINO
    Venho-vos hoje apresentar a minha perspectiva de como utilizar a gama Zaino, já tenho isto feito à bastante tempo, mas só hoje resolvi publicar.
    A utilização da gama Zaino ao início pode parecer complicada, mas depois de alguma interiorização torna-se bastante simples.
    Basicamente a diferença entre Zaino e outros tratamentos para o exterior reside no facto da gama Zaino ser inteiramente constituída por selantes que podem ser usados todos juntos, ao contrário das comuns ceras com carnuba.
    Mas antes de continuar vou descrever alguns produtos da gama Zaino.
    Z2 Pro e Z5 Pro
    Dois selantes básicos, podem ser usados em conjunto ou separados, embora parecidos o Z5 Pro consegue esconder imperfeições muito ligeiras, enquanto que o Z2 Pro é mais cristalino, daí muitas vezes se usar o Z5 Pro em cores escuras e o Z2 Pro em claras. Contudo, como quase tudo da gama Zaino, estes dois selantes são compatíveis entre si podendo ser usados em conjunto, por exemplo 2 camadas de Z5 Pro seguidas de uma de Z2 Pro.
    Z-CS
    Trata-se de um selante WOWA (Wipe On Walk Away), isto é, borrifar (muitíssimo pouco!) espalhar e tá feito! Não é preciso remover nada, ele devido ao solvente volátil que tem evapora! Um borrifo por painel deve bastar, nos maiores como o capô, bastam 2. Este produto poderá ser usado em todas as superfícies, até borrachas e plásticos porosos.
    ZFX Flash Cure Accelerator
    Embora pareça uma coisa estranha, o ZFX é um catalizador que permite aplicar várias camadas de Z2 Pro, Z5 Pro, sendo que as mesma secam mais rapidamente. O ideal será até 3 camadas num espaço de 24h.
    O ZFX é também importante para que os selantes adiram na sua plenitude à superfície (em alternativa poderá ser usado o ZAIO, o qual veremos mais à frente).
    Nota:
    Há que ter algum cuidado para não desperdiçar os selantes, pois assim que são activados pelo ZFX devem ser consumidos em 12h, e a garrafa respectiva deve ser lavada. Caso isso não aconteça deve-se por de parte essa garrafa (e o selante, obviamente).
    Para lavar as garrafas, encher até aproximadamente 1 cm com detergente da loiça (sem água) e agitar muito bem. Repetir o processo agora já com água à mistura. Deverá chegar. Senão, usar uma escovinha para limpar o frasco.
    Z6
    O Z6 é um Quick Detail (QD) simplesmente excelente em termos de acabamento! É bastante útil quer para preparar a superfície para os selantes, quer para humedecer os aplicadores.
    Ao utiliza-lo como QD borrifar muito pouco e constantemente virar o pano para que não fiquem resíduos, caso contrário a pintura ficará como que embaciada. Caso isso aconteça, borrifar a zona novamente e passar uma pano de microfibras.
    Z7
    Z7 é o champô da Zaino. Boa lubrificação e um bom acabamento, especialmente em carros tratados com Zaino, embora não seja obrigatório usa-lo. Uma tampa e meia para cada 5l de água deverá chegar para uma boa lubrificação e poder de limpeza.
    É também útil para descontaminar uma tampa e meio litro de água será um bom lubrificante para a claybar deslizar.
    Z8 Grande Finale Spray Seal
    O Z8 como o nome diz é a cereja no topo do bolo! Embora seja também um selante, adiciona um excelente acabamento. Pode ser usado quando se quiser, ele adiciona um look incrível. É também excelente em cima de outros LSP como ceras com carnuba previamente curadas, pois contém fortes solventes. Como o resto da gama Zaino usar o mínimo possível!!
    ZAIO
    O ZAIO é um All In One (AIO), isto é, ao mesmo tempo que limpa quimicamente a superfície, também a sela. Pode ser usado à mão ou à máquina.
    Usando com uma esponja de polimento conseguir-se-á eliminar ligeiros swirls.
    Idealmente, caso não se possua ZFX deve ser usado como preparação antes de Z2 Pro ou Z5 Pro, pois a limpeza química assegura a correcta adesão do selante à superfície.
    Z-PC Fusion
    É um polish para ser trabalhado ou à mão ou utilizando um orbital ou rotativa. É à base de água, sendo bastante útil para tirar marcas de água ou swirls pequenos a médios.
    Deixa a superfície pronta a gama Zaino, ao contrário de outros polishs.
    De referir ainda que o Z-PC é muito dependente da esponja a usar, com uma esponja de acabamento não corta quase nada, com uma esponja de corte consegue-se já um poder de corte bastante aceitável.
    Z-18 Claybar
    É a claybar da Zaino, bastante suave, reduzindo o risco de causar micro-riscos.
    Z-16
    Um condicionador de pneus. Também é possível utiliza-lo nos plásticos e borrachas exteriores.
    Como condicionador de pneus deixa um aspecto fantástico, bastante natural, sem brilho.
    Passemos agora à prática
    Para preparar um carro com Zaino é importante que a pintura esteja (quase) perfeita, senão muitos dos defeitos vão ficar realçados. A ideia será utilizar completamente a gama Zaino, no entanto, na preparação outros setup podem e devem ser utilizados.
    Na generalidade como preparação será importante:
    Lavar (Z7)
    Descontaminar (Z-18 + 1 tampa de Z7 e 0.5l de água ou Z6 em alternativa)
    Polir (Z-PC)
    Lavar novamente (Z7).
    Alternativamente podemos usar os polishs doutras marcas, donde aconselho passar no final com uma mistura de álcool isopropílico e água destilada (1:1) ou o Top Inspection da Menzerna a fim de remover quaisquer óleos dos polishs. Temos agora a superfície preparada a receber o tratamento Zaino.
    Antes de tudo passar uma camada de Z6 pelo carro utilizando um pano de MF para ficar tudo limpinho
    Nesta fase temos dois caminhos distintos para que os selantes adiram na superfície: ou utilizamos Z-AIO ou o ZFX ou os dois.
    Usando Z-AIO, senão passar para ZFX:
    ZAIO:
    Vamos então aplicar uma camada muito fina (isto é, que mal se veja que está lá, mesmo com projector) de ZAIO ou com um aplicador microfibras/germanpad (ou o Tri-foam Oval da Zaino que é excelente!) ou com orbinal e esponja de acabamento. Eu prefiro com o aplicador da Zaino Tri-foam.
    Antes de tudo não esquecer a humedecer o aplicador com uma borrifadela de Z6. Bastam duas ou três tiras muito finas de ZAIO para fazer um painel completo, se tanto!! Lembrar sempre camadas muito finas
    Depois de aplicada, o ZAIO demora aproximadamente 45 minutos a secar, dependendo da temperatura, húmidade e espessura da camada. Para testar se está seco basta passar o dedo, se limpar uma espécie de pó é porque já está seco.
    Para remover utilizar panos de MF. No fim limpar utilizando uma camada de Z6, para preparar para o Z5 Pro.
    ZFX:
    Cada frasco tem 2 onças, pelo que devemos adicionar no máximo 10 gotas por cada frasco. Usaremos apenas metade do frasco que vem com o ZFX, que chega para fazer um carro completo pelo menos duas vezes (pela minha experiência com 1/4 de frasco consigo fazer um carro completo e jantes com duas camadas) com Z5 Pro e adicionar 4 a 5 gotas de ZFX. Agitar durante 60 a 90 segundos.
    Z5 Pro:
    Humedecer um aplicador de MF utilizando uma borrifada leve de Z6 e adicionar algumas gotas de Z5 Pro ZFX’ed. Aplicar uma camada muito fina e deixar secar. Retirar da mesma maneira que o ZAIO.
    Como estamos a utilizar o ZFX podemos dar no total de 3 camadas de Z5 Pro no mesmo dia, caso contrário teríamos que esperar 24h para aplicar uma nova camada. O ZFX vai acelerar muito o tempo de secagem do selante, pode ser usado portanto para aplicar apenas uma camada se se quiser um tempo de secagem mais reduzido.
    Depois de aplicado o Z5 Pro e retirado limpamos outra vez o carro todo com Z6 como se fizera antes. Seguidamente damos outra camada da mesma maneira para ficarem duas camadas de Z5 Pro, acabando com a sempre limpeza com Z6.
    Z2 Pro:
    Passamos agora para o Z2 Pro. Da mesma maneira há que humedecer outro aplicador de MF com Z6 e aplicar Z2 Pro numa fina camada.
    Nota: Não é necessário utilizar ZFX, uma vez que apenas será aplicada uma camada, todavia se se quiser usar para reduzir o tempo de secagem não há qualquer problema
    Retirar na mesma maneira que os anteriores utilizando panos de MF, deverá demorar mais tempo a secar pois não está ZFX’ed.
    Z-CS:
    Se quisermos protecção adicional podemos colocar uma camada de Z-CS. Para isso, fazer a tradicional limpeza com Z6. De seguida 1 borrifo num aplicador de poliespuma e 1 (ou dois para paneis maiores) na superficie a tratar. Espalhar muito bem com o aplicador de poliespuma. Tem que se usar mesmo muito pouco!
    Z8:
    Se tivermos usado o Z-CS teremos que usar o Z8 só no dia seguinte, senão podemos usá-lo por cima do Z2 Pro sem problemas.
    O Z8 é mesmo a cereja no topo do bolo!
    O Z8 é extremamente concentrado, apenas uma borrifadela corrida, seguida de um pano de MF para espalhar. É importante ir virando constantemente o pano para não deixar o Z8 secar na superfície.
    O mesmo processo pode ser aplicado também nas jantes, vidros, faróis, etc..
    E já que falamos em jantes, depois de bem limpos os pneus, que tal dar uma camada de Z16 para aquele look natural? Podemos utilizar o Z16 para todos os plásticos e borrachas.
    Temos então um carro tratado com Zaino Show Car Polish! Como me disse o Sal Zaino numa das minhas trocas de email com ele “It will look incredible”
    Dica: Se a camada tiver sido demasiado espessa e demore muito a secar, poder-se-á utilizar um pano de MF húmido para ajudar a retirar o produto. Mas é sinal que estamos a utilizar camadas demasiado espessas!!
    Por fim aqui ficam algumas notas:
    Para quem se está a iniciar parecem muitos produtos e realmente são! É difícil escolher quais são melhores ou piores para poder aconselhar realmente por onde começar.
    Penso que existem inúmeras maneiras de usar esta gama, todas elas válidas, é uma questão de gosto, paciência, carteira, tempo, etc..
    Para quem não quer perder muito tempo aconselho usar os chamados Triplets, isto é, ZAIO, Z-CS e Z8. Preparação com ZAIO, seguindo de uma camada de Z-CS. Por fim, no dia seguinte ou na próxima lavagem, Z8!
    Quem quiser o método tradicional, deverá escolher entre Z5 Pro e/ou Z2 Pro, dependendo da cor e gosto. Na minha opinião a base, para quem quer muita duração, deverá ser sempre ZAIO.
    O Z8 é um produto brutal, não sendo essencial, penso que é o melhor produto da gama, mesmo para quem não usa a gama é bom! Atenção, ao usar este produto fora da gama Zaino: para usar por cima de uma cera, por exemplo, deve-se garantir que a mesma se encontra completamente curada, caso contrário o solvente do produto vai retirar grande parte da mesma.
    A manutenção idealmente feita com Z7 e Z6, poderá ser substituída sem problemas por outro champô como o Duragloss #901, e o Z6 por outro QD a gosto. Todavia, aconselho plenamente durante a aplicação dos selantes, que se use o Z6 e não outro QD, para não se correr o risco limpar o trabalho já feito.
    Para quem se vai iniciar na gama sugiro sempre ZAIO como primeiro produto, limpa e protege, podendo assim ser usado sem mais nada. Por outro lado, para quem quer durabilidade será sempre a base ideal.
    Como segundo na lista de comprar Z6, até porque um bom QD dá sempre jeito! Além de providênciar um excelente look quando utilizado após lavagem e ajudar aquando a aplicação.
    De seguida certamente Z8, pela versatilidade e look incrível que deixa! Eu chamaria o pai dos boosters! Apesar de não ser barato, como se utiliza sempre muito pouco (como no resto da gama) acaba por durar bastante.
    Depois será uma questão de optar ou por Z5P/Z2P para quem tem tempo e paciência para dar multiplas camadas ou Z-CS para quem não dispõe do tempo e paciência.
    Isto é apenas a minha opinião pessoal. O forum não se responsabiliza pelas loucuras que possa ter escrito aqui
    Boas ZAINADAS e espero que tenham gostado
    Padrão Re: Zaino - Um guia
    Citação Postado Originalmente por tfonseca Ver Post
    Este é para ser usado apenas para ir a missa!
    Bom topico!
    Coimbra/Aveiro
    Excelente guia!
    No entanto, depois de ler chego à conclusão que faço tudo como "manda a lei"... terei de descobrir então sozinho o porquê de o produto custar tanto a ser removido
    Ford Focus TDdi 90cvs (117cvs by DM)
    Jul 2004
    Thumbs Up
    Pode parecer muita coisa, mas até é bem simples
    "Love to get it all shiny in the garage; Love to get it all dirty on the Race-Track!"
    Apr 2009
    good post!
    Apr 2007
    Casal de São Brás/Amadora
    Boa ajuda!!
    Elgo
    Jul 2009
    O melhor de Zaino, bom trabalho
    Jul 2009
    Madeira, Caniço
    Mais um bom guia....
    Sep 2007
    fatima/ ourém
    Uma grande ajuda
    Mar 2009
    Carcavelos
    Merece ser fixo o topico. Bom trabalhor, gostei bastante, muito boa ajuda para quem quer entrar mais fundo na gama zaino.
  1. Zaino - All about....comentários à gama Zaino
    Por fabio.teles no fórum Discussão sobre produtos
    Última Mensagem: 22-03-2010, 15:07
  2. Guia do Detalhe em Inglés 88 paginas
    Por VMP no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 23-02-2007, 17:26
  3. Guia para preparação de um 'Show Car'
    Por detalhe no fórum Processos e detalhe em geral
    Respostas: 13
    Última Mensagem: 12-12-2006, 23:58
  4. Guia rápido sobre Orbtiais
    Por SuperTDI no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 15-02-2006, 00:56
  5. Einzsett Klima-Cleaner - Guia de aplicação
    Respostas: 27
    Última Mensagem: 30-12-2005, 19:09
