Mostrando resultados 1 até 10 de 10
    Aug 2008
    Padrão Lavagem dos 2 baldes
    Olá amigos de Portugal!
    Sou do Brasil e acompanho o fórum há anos. Estive um pouco afastado por conta dos estudos e trabalho mas voltei a cuidar dos meus carrinhos.
    Gostaria de compartilhar com vocês meu novo projeto, sugerido por um amigo que tem um canal sobre mecânica.
    No Brasil o detalhe ainda é pouco conhecido, está crescendo aos poucos, como eu já acompanho há mais tempo, um amigo sugeriu criar um canal sobre o assunto (Youtube) por aqui, e o fiz..
    Gostaria da opinião dos mestres detailers de Portugal com críticas e sugestões.
    Utilizei uma câmera GoPro, daí o som ficou um pouco ruim, já estou providenciando maneiras de resolver esse problema pros próximos vídeos. Agradeço a compreensão.
    https://www.youtube.com/watch?v=ljg8AJdolzw
    Obrigado!
    Sep 2010
    Espinho
    Padrão Re: Lavagem dos 2 baldes
    Viva!
    Achei excelente a ideia de começar a divulgar o detalhe, através de uma das intervenções, para mim, mais importantes mas por vezes menos valorizadas, que é a lavagem da viatura. Parabéns.
    No seu tutorial, e num sentido de aperfeiçoamento, gostaria de fazer as seguintes observações:
    - está a utilizar a luva como se um pano ou uma esponja se tratasse. Não é a forma correcta de utilizar a esponja, com dois potenciais prejuizos: por um lado, não consegue garantir a passagem da pele de uma forma uniforme e com a mesma pressão por ela toda sobre a superfície a pintar e, por outro lado, a forma como a bainha do punho "dança" sobre a pintura é potenciadora de causar riscos.
    - os riscos que evita com a utilização - correcta - da luva, podem ser criados depois da forma que usa os pincéis. A utilização dos pincéis pode ser eficaz na remoção de sujidade em espaços mais trabalhosos como as grelhas de ventilação, e em material plástico que não esteja pintado, ou na remoção de insectos na matrícula. A utilização de pincéis deve ser muito bem ponderada.
    - na fase de aclarado, ou enxaguamento, seria bem mais eficaz a passagem da mangueira directa em vez da máquina de pressão, pois o pretendido é a remoção e qualquer vestígio de detergente, e aí é mais eficaz a quantidade de água a circular livre que a pressão com que a mesma é lançada.
    Por outro lado, na fase da secagem, pode aplicar, com o uso da mangueira directa, a técnica do fio de água, bastante eficaz pois facilita a operação seguinte, a de secagem.
    - na secagem, a utilização de uma toalha microfibras é eficaz, mas não é eficiente. A capacidade da microfibra, como explicou bem no início na utilização da luva, é a de reter no interior dos seus filamentos a sujidade, impedindo o arrastamento daquela sobre a superfície da pintura. Mas na secagem, a eficiência da microfibra é reduzida, especialmente se for de pelo curto. O mais indicado é utilizar um pano com uma estrutura capaz de absorver a água, retendo esta em pequenos "favos" ou casulos, (a estrutura Weafle Weave) removendo-a por capilaridade de forma quase instantânea, pois pode absorver até 7 vezes seu peso em água.
    espero ter, de alguma forma , contribuído para a sua próxima lavagem!
    Espere por ver mais observações do restantes users.
    De qualquer forma, Parabéns!
    Conhecer, Conquistar e Dominar o Pormenor até ao Infinito... e mais além!!!
    Detailer in construction!
    Aug 2008
    Obrigado pelas informações!
    Quanto a não vestir a luva, se me lembro bem, aprendi por cá mesmo em tempos antigos. Possibilitando usar a luva dos 2 lados e evitando justamente a pressão excessiva...
    Fio d'água neste carro seria difícil, não havia nenhum produto aplicado para ajudar na repelência da água.
    A toalha de secagem utilizada é a Chemical Guys Woolly Mammoth http://www.chemicalguys.com/Chemical...p/mic_1995.htm
    Bastante felpuda, secou muito facilmente o carro e não precisou nem torcer..
    May 2012
    Qualquer video que ajude a esclarecer e ainda por cima na lingua materna é de valor e recomenda-se. Concerteza com o tempo os videos seram melhores. Gostei da escolha da musica, e pelos vistos o vosso rock está de luto não é??
    Aug 2008
    Citação Postado Originalmente por sputo26 Ver Post
    Obrigado! A prática leva a perfeição, vou lutar por isso... Este trabalho deve ser mais valorizado e divulgado, pois é arte...
    A música foi sugestão do próprio Youtube, estão sugerindo coisas boas rs... Perdemos um ídolo semana passada, infelizmente pelo que parece foram drogas
    Oct 2011
    Iniciativas destas e seguirem as regras do detalhe é de louvar, força nisso
    Quanto ao vídeo, o uso da luva, diria mesmo que é como se fosse luva, eu uso a palma da mão para a primeira passagem, e depois uso as costas da mão para a segunda passagem, e não faço pressão. Como foi dito acima, o elástico da luva na ponta potência os riscos, e isso é de evitar.
    Depois acho que os vídeos devem fazer referência a como manter o material pós lavagem, isto é, após a lavagem do carro, a luva de pele não deve ficar de qualquer maneira, que depois fica tesa, e sem o devido cuidado pode-se rasgar uma luva em três tempos.
    Siga para mais companheiro!
    Aug 2008
    Valeu Vinnys!
    Vou voltar a usar como luva, nunca pensei que esse elástico pudesse arranhar.. Eu vou fazer um vídeo de manutençao dos acessórios sim, não fiz neste vídeo por conta do tamanho mesmo.. gerar vídeo em HD, editar, upload, leva mto tempo...
    Muito obrigado pelas dicas pessoal, isso sim que é comunidade, todos se ajudam!
    Jan 2012
    Leiria
    Gostei do Post. "Valeu cara"
    Só um pequenino pormenor: shampô auto para a piscina é capaz de não ser muito boa ideia ....
    Já agora: o shampô que meteste no reservatório é foam ?? Com esse reservatório da máquina ainda se consegue fazer alguma espuma....nunca pensei. Claro que não é o mesmo que utilizando foam lance mas não tinha ideia que se conseguia essa espuma...
    Aug 2008
    Shampoo Plus Meguiars, deu um bom resultado.
    Aug 2008
    Gravei novos vídeos.
    Este de como renovar os acabamentos plásticos: http://www.youtube.com/watch?v=r5fr60-5VSg
  1. Como lavar usando um balde duplo / usar dois (2) baldes
    Por GT4PRO no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 100
    Última Mensagem: 26-04-2018, 17:09
  2. Respostas: 6
    Última Mensagem: 01-06-2012, 07:14
  3. Respostas: 8
    Última Mensagem: 22-01-2012, 00:10
  4. Baldes duplos....
    Por civic ctdi no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 11-04-2007, 18:33
  5. O método dos dois baldes na lavagem
    Por imported_imported_detalhe no fórum As Catacumbas
    Última Mensagem: 29-11-2004, 12:28
