Likes Likes:  1
Página 5 de 6 PrimeiraPrimeira ... 3456 ÚltimaÚltima
Mostrando resultados 41 até 50 de 57
  1. #41
    May 2015
    Barreiro
    Padrão Re: Que discos-pastilhas escolhiam ?
    viva, uma questão. o spray limpa travõs , poe exemplo o wd4o break cleaner ajuda em alguma coisa?
    as minhas pastilhas ja levaram uma lixadela e não resultou, reparei tb que os discos tem uma cor estranha tipo com riscos acastanhados, será de serem novos?
    cada vez percebo menos disto, so vejo uma coisa , defeito de material .
    pessoal viva como estão, apenas venho partilhar a minha felicidade com voçes. Já não ouço a chiadeira á vários dias, vamos lá ver se é desta.
  2. #42
    Aug 2017
    Viseu
    Usas-te o WD40 Break Cleaner? ou qual o antídoto para acabar a chiadeira?
    abraço
  3. #43
    May 2015
    Barreiro
    abraço
    Viva amigo peço desculpa ,por nunca mais de te ter dado uma resposta, o que eu usei foi o WD40 normal, digo te que resultou, la de vez em quando ouço qualquer coisa , mas reparei que é quando tenho as jantes mais sujas , pois estas pastilhas são mais moles dai sujarem mais as jantes , e acumularem mais residuos o que pode provocar mais ruidos. Queria exprimentar o brake cleaner mas não encontro.
    Actualmente o ruido que faz nem sempre é quando carrego muito de leve no pedal, porque se carregar com um pouco mais para baixo deixa de fazer.
    abraço
  4. #44
    Aug 2017
    Viseu
    abraço
    Obrigado pelo feedback caro Bruno assim já fico a saber uma possível solução.
    Bom feriado e bom fim de semana!
  5. #45
    Jul 2014
    Torres Novas
    Eu também este inverno, noto um chiar tipo ferro com ferro, mas são discos que foram colocados no verão, e este chiar é apenas nas primeiras 2 ou 3 travagens depois desaparece, dá ideia que é a retirar algum ferodo com se acumule com a humidade, pois os discos ficam ligeiramente acastanhados, mas depois rapidamente passa.
    O fundamental é usar sempre um bom lubrificante dos pinos de guia, massa de litio de preferência, e de vez em quando limpar com limpa travões os componentes de discos e pastilhas...
    O fundamental é quando se colocam discos ou pastilhas novas não fazer travagens bruscas, para que não vidrem...
  6. #46
    May 2015
    Barreiro
    Viva como estão?
    A semaba passada as pastilhas da mh carrinha foram retiradas e levaram uma quebradela nas quinas e um rasgo ,segundo o que o mecanico me disse, por causa da chiadeira que voltou pois nem com um break cleanner resolveu de fato ouve se qualquer coisa de vez em quando e muito leve , quando estou abrandar, a minha duvida é a seguinte: devido as quinas quebradas nota se no rebordo dos discos uma fita de ferrugem devido á pastilha não encostar totalmente por falta de pastilha . haverá problemas posteriores ou com o tempo e travagens e desgaste do material voltará ao normal?
    Peço desculpa pela confusão gramatical.
    Abraços e obrigado
  7. #47
    conforme o desgaste , volta ao normal .
  8. #48
    May 2015
    Barreiro
    obrigado amigo pela ajuda, realmente estou farto deste xiar , ora tem dias que chia quando mantenho o pe no travão muito de leve ou seja muito em cima, é uma chiadeira dos diabos mas se carregar com mais força ou mais fundo td normal. Enfim foi a primeira e ultima vez que coloquei discos e pastilhas da marca Ferodo
    Se os discos vidrarem qual a solução?
    obrigado
  9. #49
    obrigado
    os discos não vidram , as pastilhas é que vidram
    realmente , tenho lido e ouvido muitas queixas da ferodo a esse respeito e pela quantidade de sujidade que as pastilhas provocam nas rodas .
    eu por experiência própria , só uso pastilhas low dust e nunca tive uma única queixa de nada deste tipo de pastilhas , andei 2 anos e meio com pastilhas ATE ceramic e foram muito boas mesmo em todos os aspectos , agora no mês passado resolvi experimentar as TEXTAR EPAD com a mesma tecnologia e para já 5 * .
    este tipo de pastilhas fica um pouco mais cara que as convencionais mas poupa dores de cabeça .
  10. #50
    May 2015
    Barreiro
    Obrigado amigo. Pois acho que esta semana vou reclamar o material visto que tem um ano de garantia e ainda so fizeram sensivelmente 4 mil km, e teem 6 meses de uso se realmente o mecanico me trocar as pastilhas vou para outra marca, nem sei bem qual.
    Para que preços rondam as pastilhas que mencionaste ?
    Obrigado e desculpa.
  1. [Dúvida] Discos e pastilhas para Megane Coupé 01
    Por JGomez01 no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 29-12-2014, 21:03
  2. [Dúvida] Pastilhas para discos rasurados/perfurados
    Por seat_power no fórum Técnica e Mecânica
    Respostas: 22
    Última Mensagem: 09-08-2011, 08:30
  3. Travagem: Discos + Pastilhas
    Por abarth_hp no fórum Técnica e Mecânica
    Respostas: 54
    Última Mensagem: 20-07-2010, 19:14
  4. Discos+pastilhas alfa 156
    Por hb2009 no fórum Técnica e Mecânica
    Respostas: 14
    Última Mensagem: 14-08-2009, 10:07
  5. Colocar discos+pastilhas
    Por vold3mort no fórum Técnica e Mecânica
    Respostas: 16
    Última Mensagem: 18-09-2008, 16:58
