    Jan 2012
    Padrão Ranger da direcção
    Reparei que tenho um barulho de ranger quando viro o volante. Inicialmente assustei-me pois pensei que seria caixa da direcção mas tudo indica que sejam borrachas que com este calor provocam o ruido.
    Qual é o produto mais indicado para lubrificar as borrachas de sinoblocos de modo a que fiquem hidratadas mas que não ataque a borracha? W40 penso que funciona mas é de pouca duração pois seca logo.
    Sep 2008
    Padrão Re: Ranger da direcção
    O WD40 destrói as borrachas em pouco tempo. E se está assim, provavelmente precisam de ser substituídas
    Jan 2012
    Se o W40 não é uma opção posso colocar o quê? As borrachas tem 5 anos e não estão ainda nada gretadas. Só estão ressequidas.
    Sep 2008
    Nada. É um material que vai estar exposto a tudo quanto é poluentes, óleos, poeiras, etc. logo não vale de muito inventar, pois o que colocares vai desaparecer num instante.
    É uma situação diferente do que está no compartimento do motor, está mais protegido.
    Se estão ressequidas está na hora de mudar pois não tarda partem. Conheço de perto um caso de um carro com 12 anos que já levou sinoblocos por duas vezes... e com muito pouca rodagem.
    Sep 2015
    Sintra
    Há uns borrifadores que tem regulação o que permite que façam borrifo ou jacto, posto isto enches com o http://store.carcareeurope.com/pt/pl...stic-care.html e apontas o jacto ás borrachas , experimenta e depois conta.
    Jun 2016
    Esse som que ouves acontece conforme vais virando ou acontece quando chegas ao fim da brecagem? Se for a 2° podes ter de por o fluido da direção a nivel.
    Enviado do meu GT-I9205 através de Tapatalk
    Jan 2012
    Vou experimentar e depois digo.
    O ruido é aleatório e não pode ter nada a ver com fluido da direcção pois a direcção é electrica.
  1. Clio Mk1 direcção assistida...
    Por yamaha no fórum Técnica e Mecânica
    Última Mensagem: 27-02-2008, 23:37
  2. A direcção em que devemos polir/encerar
    Por JeTBoy no fórum As Catacumbas
    Última Mensagem: 29-11-2004, 12:28
