Dislikes Dislikes:  1
Mostrando resultados 1 até 10 de 13
    Apr 2017
    Padrão Opticas envernizadas
    Amigos poli as minhas opticas, ( não estavam muito más ) , lixa agua 1500 depois 2500 e no final uma polidela.
    Agora quando coloquei o verniz da Blinker ( headlamp laquer ) este ficou áspero , o que fiz mal?????
    Padrão Re: Opticas envernizadas
    Poliste com o quê?
    Pode ter havido uma reacção química.
    Quando dizes áspero é tipo areia, ou engelhado?
  3. Dislikes alemão disliked this post
  4. #3
    Apr 2017
    Poliste com o quê?
    Polido à mão, as máquinas ainda não chegaram, com polish da Kenotek.
    Sim tipo areia/lixa.
  5. #4
    Bem, em princípio não se enverniza por cima de polish.
    Se não apareceram "olhos de peixe" esse polish não terá silicone, ou se tiver estará de uma maneira que não afecta o verniz.
    Todavia, eu se fosse utilizar verniz terminava com uma lixa 3000 a 6000 e envernizava.
    Quando muito utilizaria uma massa de polir extra fina após o P3000.
    Se não houve reacção química entre o polish e o verniz, e a textura e muito fina, podemos estar a falar num defeito na aplicação.
    Respeitaste o tempo entre demãos?
    A que distância aplicaste?
    Deste a primeira demão simples e a segunda normal?
    Numa repintura automóvel, o efeito areado pode ser devido à falta de diluente, ou pulverização.
    Suponho que não seja o caso.
    Resta o verniz noutra superfície.
  6. #5
    Apr 2017
    José obrigado pela ajuda.
    Vou rever todo processo outra vez e seguir os teus conselhos.
    Penso que respeitei o processo de aplicação do verniz.
    A seguir ao polimento limpei a superfície para não ficar qualquer gordura.
    Que outro produto aconselhas para as ópticas restauradas?
  7. #6
    Desengorduraste com o quê?
    Esse verniz que utilizaste ainda pode ser utilizado, ou é daqueles activados com endurecedor?
    Na minha opinião, antes de remover o verniz, podes experimentar poli-lo.
    Já tentaste?
    Isto de achares que está seco o suficiente.
    Ou então passar uma lixa 3000 ou mais fina e aplicar outra camada de verniz.
    Podes utilizar um pouco de IPA diluído a uns 30% em água destilada para desengordurar.
    Passa muito ao de leve.
    Aconselho a fazer um farol de cada vez, assim se algo correr mal, corre só num.
    Se correr bem, fazes o mesmo no outro no dia seguinte.
  8. #7
    Sep 2008
    Parece-me que não houve desmultiplicação de lixas que chegasse para deixar a superfície o mais lisa possível.
    Pode ser que dê para resolver sem arrancar tudo de novo.
  9. #8
    May 2012
    Em nenhuma circunstancia se aplica verniz ou tinta numa superfície polida, nunca. Mesmo que resolvas esse problema de textura, tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde vais ter problemas por ter aplicado verniz depois de polir. Torna a lixar tudo novamente bem lixado, quando fores aplicar o verniz este vai ser o responsável por dar brilho e transparência à óptica.
  10. #9
    Apr 2017
    Citação Postado Originalmente por ClaudioBrDr Ver Post
    O verniz é este. https://www.google.pt/url?sa=t&sourc...EBKO6Bmj7l8Xuw
    Então passo directo do processo de lixa para a aplicação do verniz? Sem polir?
  11. #10
    De facto na ficha técnica diz para passar do grão 3000 para o verniz.
  1. Ópticas
    Por FASBM no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 15
    Última Mensagem: 30-11-2010, 11:48
  2. [Dúvida] Como arranjar estas jantes polidas de origem e envernizadas?
    Por whity no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 06-10-2008, 00:37
  3. Ópticas
    Por tuga29 no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 26-08-2008, 22:07
  4. [How To] Opticas
    Por José Manuel no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 16-07-2008, 22:40
  5. Opticas
    Por wheels01 no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 28-12-2005, 17:56
