Thanks Thanks:  7
Likes Likes:  23
Página 2 de 7 PrimeiraPrimeira 1234 ... ÚltimaÚltima
Mostrando resultados 11 até 20 de 63
    Padrão Re: Opinião Collinite 476s Vs Finish Kare hi temp Vs Soft 99 FussoCoat (wax Dark)
    Obrigada pela tua opinião acerca das outras duas. Também já vi que a fusso branca e a preta são a mesma coisa trata-se de marketing mas pelo sim pelo não devo ir para a preta já que o meu carro também é preto
    foi o que eu fiz também
    Aguardo o feedback da Fusso dark.
    Aug 2017
    Viseu
    Já estou a aguardar pela encomenda depois só me resta fazer todo o.processo ( descontaminar polir e etc) e entao depois vamos ver. Mas claro assim que estiver aplicada direi algo.
  4. Likes kriptonite liked this post
  5. #14
    Jul 2014
    Torres Novas
    Boas Tardes pessoal
    Gostaria de uma opinião acerca destas 3 ceras.
    Ia para comprar a Collinite mas infelizmente está esgotada... mas aproveitando a maré tiro mais umas dúvidas para saber o que comprar.
    Já li vários tópicos acerca da Collinite e da Finish Kare, mas, acerca da Soft99 não encontrei nada ( ou procurei mal ).
    Vi que a Collinite e a Finish Kare têm uma durabilidade igual ou quase igual embora há gente que diga que a Collinite confere um melhor brilho em qualquer cor de carro e uma melhor repelência (acho) mas, para temperatura é a Finish Kare. Quanto a Soft99 acerca dela não sei nada a única coisa que vi é que trás menos na embalagem e em termos de preço compensa mais a Finish Kare ou a Collinite.
    Chutem opiniões, que todas elas serão bem-vindas.
    Obrigado a todos.
    Eu tenho a FK 1000 e dá bom brilho e aguenta bem temperaturas altas, o que podes conferir alguma versatilidade e usar-se nas jantes, quando não se tem um selante específico para as jantes.
    Acho que a collinite dá um brilho um pouco mias profundo, mas como a pintura do meu carro já tem muitos anos, decidi optar pela protecção em detrimento do look.
    A soft99 não experimentei, mas tenho curiosidade em relação à versão para cores escuras dado que o meu carro é preto.
    Pesquisa em foruns estrangeiros ou no youtube ,por acaso comprei recentemente essa cera mas ainda nao a usei , a que comprei foi a soft 99 12 meses para cores escuras .
    Depois manda feedback da cera, que quero ver se é boa, queria experimentar uma para cores escuras e ando indeciso entre essa e a da Poorboys...
    claro que experimentando é que se tira melhores conclusões mas não me parece que tenhas problemas em usar o grojet e a seguir a fusso por cima do grojet .
    eu já usei a colinite 476 e a fk1000 e gostei das duas mas fiquei com uma sensação de que a colinite tem mais profundidade pelo menos no meu carro preto , a fk1000 também deixa uma bom acabamento mas menos profundidade , em termos de repelência entre as duas não notei diferenças , agora falta-me experimentar a fusso para ver as diferenças mas realmente nos vídeos no youtube , a repelência da fusso parece muito superior a colinite e a fk1000 e o brilho e profundidade também parece muito boa mas lá está , com os nossos olhos é que podemos avaliar bem a fusso
    Da parte da Fk1000 confirmo o que dizes, menos brilho mas boa repelência e protecção... a questão é saber se vale a pena apostar numa cera especifica para a cor do meu carro que é preto...
  6. #15
    Aug 2017
    Viseu
    Desde já um obrigado pela tua opinião kriptonite. A minha ideia inicial foi, como disse, usar a collinite mas esgotou dai te optado pela fusso, vamos ver os resultados finais. pelos videos que vi parece-me espetacular mas a ver vamos. A termos de protecção também vi que é boa... segundo o catálogo da fusso a proteção é a seguinte:
    Water/oil resistant
    Scratch Resistant
    Temperature Resistant
    Uv Resistant
    Chemical Resistant
    Non Stick
    Nesse mesmo catálogo têm tudo acerca da ceras, acabamento, prós e contras , e blblabla vejam o catálogo vale a pena
    Link Pdf para quem quiser ver melhor: http://soft99.pl/Soft99ProductsCatalogue2016.pdf
    Tentei colocar imagem mas fica muito pequena...
    p.s cmr não leves a mal os teus comentários não terem vindo junto com estes do kriptonite, é só para não ser muito texto junto.
    Última edição por Scardoso; 05-09-2017 às 22:52.
  7. Likes kriptonite liked this post
  8. #16
    Aug 2017
    Viseu
    Talvez usando o setup de grojet + fusso dark ( brilho e protecção e blabla) + collinite ( aprofunda o brilho e etc) deve dar algo mais ao menos porreiro digo eu com os nervos...
    Grojet pode ser aplicado por baixo da fusso ( informei-me que dá porque falei com o sr. detalhe )
    já vi malta usar a nattys e depois collinite portanto estão "quase" dentro do mesmo setup acho eu. senão alguem que me corrija que eu agradeço.
  9. Likes kriptonite liked this post
  10. #17
    Jul 2014
    Torres Novas
    Sinceramente colocar cera por cima de outra cera, não tem problema, dará uma protecção acrescida.
    Existe pessoal que passa cera em pasta, e depois coloca por cima cera em spray para um look mais brilhante.
    Tou curioso é com o feedback da fusso, pois como te digo, tou inclinado a comprar uma cera em pasta especifica para carros pretos, pelo que poderei juntar à Finish kare que tenho...
    Se der para ter a protecção da finish com o brilho profundo caso a fusso confirme essa credencial é bem capaz de vir na próxima encomenda...
  11. #18
    Aug 2017
    Viseu
    Sim isso mesmo kriptonite, já vi gente que aplica nattys acho que devido ao brilho e depois aplica a collinite que aprofunda o brilho e dá um 2"wet look" a pintura, estava a referir-me a isto.
    Senão estou em erro a fusso fica brilhante e não afunda o brilho mas logo hei-de ver o resultado.
    Agora surge-me a dúvida se depois dos 6 ou 7 meses da manutenção do grojet este irá aderir bem por cima da fusso devido as propriedades que a "cera" têm. Se alguém já tiver testado acuse-se
    Última edição por Scardoso; 06-09-2017 às 23:05.
  12. Likes kriptonite liked this post
  13. #19
    A Natty's por si só dá uma profundidade e um wet look brutal. Não precisa de mais nada por cima. É uma cera que tem uma durabilidade baixa mas um acabamento fantástico.
    Não percebi bem a tua dúvida sobre o Grojet por cima da Fusso. O Grojet é sempre aplicado na pintura sem nada.
  14. Likes kriptonite liked this post
  15. #20
    Jul 2014
    Torres Novas
    Podes como te disse colocar uma cera por cima de outra, no caso do grojet, ele aguenta bastante tempo, convém renovar a protecção a cada 6 meses, por norma podes usar a renovação da cera, caso ainda tenhas boa repelência, caso contrário tens que tirar tudo, cera e selante.
    O selante nunca se coloca por cima da cera, mas ao contrário, limpa e descontamina-se o painel e depois é selante e cera, podes querer é colocar 2 ceras diferentes por forma a ter um boost diferente em protecção e look, isso implica é um investimento um pouco mais forte em ceras, mas de resxto, não tem problema em meteres uma cera por cima da outra...
    Alexandra, o teu carro sendo preto, usas a Natty's? Mas como tu própria dizes como tem durabilidade baixa, não achas que seria ideal colocar por cima uma cera mais durável, tipo uma collinite?
    É que citando um comentário feito na pagina do artigo:
    "Meu carro é preto nacarado (saphire black), e eu adorei o efeito profundo que lhe conferiu, apliquei a collinite 476s 24h depois, ficou como nunca o tinha visto, pinutura foi previamente preparada (limpa e descontaminada) para aplicação."
    Última edição por kriptonite; 07-09-2017 às 00:20.
  1. [Dúvida] Selante finish kare 218
    Por Jp25 no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 22-10-2016, 01:12
  2. grojet e collinite 476s
    Por eduoliv no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 27-09-2015, 21:00
  3. collinite 476 vs Finish Kare 1000P Hi-Temp
    Por mega3 no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 22
    Última Mensagem: 14-05-2013, 15:07
  4. P21s Vs Collinite Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s)!
    Por Painkiller no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 19
    Última Mensagem: 13-12-2007, 19:48
  5. Collinite 845 vs collinite 476s
    Por Roadruner no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 22-10-2006, 16:21
