Likes Likes:  7
Página 3 de 5 PrimeiraPrimeira 12345 ÚltimaÚltima
Mostrando resultados 21 até 30 de 41
  1. #21
    Padrão Re: Qual a melhor esponja ou luva de lavagem?
    alguém me sabe dizer se esta luva http://www.alojadodetalhe.pt/luvas-l...r-o-carro.html pode ser lavada na maquina com outras micro fibras ou é aconselhável passar por agua limpa apenas e deixar secar ?
    Desde que laves a baixa temperatura, podes lavar na máquina. O problema é que os panos deves lavar a temperatura mais alta pelo que não convém misturar.
  2. #22
    ó que caraças ! quando a comprei, também comprei na altura uma talha de secar e como eram novas meti na maquina para lhe tirar a goma e hoje lavei o carro e no final tudo para a maquina novamente , só depois de lavar a luva me lembrei de perguntar aqui se devo ou não lavar a luva na maquina
    acho que vou começar a lavar esta luva só em agua corrente quente do esquentador e deixar secar .
  3. #23
    Eu lavo a luva com a toalha, logo após a lavagem do carro. Não tenho tido problemas. Lavo a 40º.
  4. #24
    Eu lavo todas as micro fibras a 60°c e ate agora nunca tive problemas mas como esta luva é nova e estriei hoje a luva lembrei de perguntar .
  5. #25
    O problema da luva e a temperatura alta é o punho elástico que se estraga.
  6. #26
    Sendo assim , esta luva vou lavar apenas apenas com agua corredia morna dou uma pequena torcidela e deixo secar em vez de a lavar na maquina a 60°c durante uma hora .
  7. #27
    Os produtos Madness podem ser ser lavados até 60º. Podes ler nas instruções. Não acho é que devam sempre ser lavados a essa temperatura. Acho que depende de factores como nível de sujidade, tipo de produto que foi utilizado com o pano, etc...
  8. #28
    trata-se apenas de uma luva
  9. #29
    cmr, não estava a falar só na luva, estava a referir-me aos produtos da marca. Mas também se aplica a outras.
    Não são "só" luvas ou panos. São caros e quero que durem o máximo de tempo possível, mantendo as suas características. A lavagem tem um papel fundamental na preservação deste material e consequentemente na sua performance.
    Os fabricantes colocam informações nas embalagens, convém ler e segui-las.
    Se eu tivesse esse tipo de pensamento "Ah é só uma luva", "ah é só um pano" estava a ir contra aquilo que me faz fazer detalhe.
  10. #30
    Aug 2017
    Viseu
    Apanhando a discussão da lavagem a meio aproveito para dizer como também a a.alves já disse que normalmente por fora o fabricante diz mesmo como lavar e, caso não diga, na loja na descrição do produto diz como lavar. Nos produtos da Madness que tenho e nas microfibras que tenho inclusivé a toalha da auto finesse de 2 lados ( espetacular para limpar cera e etc) lavo tudo na máquina a 60° um pouco de detergente para a máquina e vinagre no amaciador para assim remover amaciador que tenha na lavagem e etc. Senão sendo lavadas a temperatura baixa depois de limpar ceras e boa Bla Bla os produtos parecem-me que nem saiem das toalhas/panos. Mas claro não querendo ser repetitivo e como já foi dito, tudo vai da sujidade do pano ou seja o que for.
    Bom fim de semanal
    Última edição por Scardoso; 17-12-2017 às 12:58.
  1. Luva de lavagem
    Por evolution8 no fórum Discussão sobre produtos
    Última Mensagem: 12-07-2017, 18:31
  2. [Dúvida] Luva lavagem
    Por Mendes88 no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 60
    Última Mensagem: 07-07-2014, 18:07
  3. Luva de lavagem
    Por Migueln no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 1
    Última Mensagem: 12-10-2012, 13:24
  4. Qual o compound ou conjunto esponja+coumpound mais abrasivo?
    Por Ibiza D no fórum Discussão sobre produtos
    Última Mensagem: 30-07-2008, 11:29
  5. Qual o tamanho de esponja para Rotativa?
    Por Ibiza D no fórum Máquinas e Accessórios
    Respostas: 8
    Última Mensagem: 23-05-2005, 15:10
