Mostrando resultados 1 até 10 de 13
    May 2012
    Padrão Como proteger metais após polimento?
    Qual ou quais os produtos mais adequados para proteger metais após realizar um polimento de recuperação (de catrabucha e solid compounds)?
    Refiro-me a ligas de alumínio (p.ex. em carros clássicos, letterings (exterior do automóvel), peças do motor (sujeitas a temperaturas altas) ou simplesmente peças do interior do habitáculo) e também para o caso de metais ferrosos.
    O objetivo é evitar que as peças acabadas de polir (e desprotegidas) voltem a oxidar.
    Padrão Re: Como proteger metais após polimento?
    Conforme os casos, e tendo em conta se é um carro de colecção ou não, existem ceras, selantes, e a possibilidade de aplicar um verniz com aderência a metais leves.
    Vamos ver o que diz o resto do pessoal.
    May 2012
    Caro José,
    Desde já obrigado pela resposta.
    A que verniz se refere?
    Para se aplicar uma tinta, como p.ex. o verniz, é necessário lixar previamente a peça para assegurar uma boa aderência do material à mesma. Ao lixar a peça ferrosa ou não ferrosa, já polida, irá quebrar-se todo o brilho anteriormente criado. O verniz vai conferir novamente o brilho do polimento?
    Que ceras e selantes acosnelha e qual a sua durabilidade, nomeadamente em peças sujeitas a humidade e água das lavagens? E para peças que estão no motor e por isso sujeitas a temperaturas altas?
    Citação Postado Originalmente por Galvao Ver Post
    Caro José,
    Este é indicado para o efeito http://www.alojadodetalhe.pt/metal-e...l-wax-850.html
    May 2012
    José,
    Qual a diferença entre "Collinite Metal Wax 850" e "Mothers Mag & Aluminium Polish"? E relativamente ao Autosol Metal Polish?
    José,
    O primeiro deixa uma resistente camada de proteção enquanto os segundos são polishes para dar brilho.
    May 2012
    José,
    Então, após polir metais, seja com polish (ex. Autosol, Mothers Mag & Aluminium, etc.), seja com solid compound deveríamos proteger sempre com "Collinite Metal Wax 850" para asseguarar que não vai voltar a oxidar?
    O Rim da Gyeon funcionará para estas situações?
    Obgd.
    José,
    Obgd.
    O Metal Wax é desenhado para esse fim. O Rim funciona corretamente em superfícies envernizadas, neste caso jantes.
    May 2012
    José,
    Acha que o Rim para metais polidos não poderia funcionar, conseguindo-se maior durabilidade uma vez que tem uma aderência mais forte que uma cera/selante?
    Já vi fotos na net de detailors a aplicar Rim em ponteiras que não são cromadas, como p.ex. do E93.
    José,
    Até poderá funcionar muito bem, somente comento para o que foi desenvolvido. Nada como experimentar
  1. [Dúvida] Ajuda em Polimento de farois, ficaram riscos após polimento
    Por whity no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 03-04-2017, 22:57
  2. Após polimento com Kit 3M - Dúvida
    Por Twiki no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 17-12-2014, 20:04
  3. Polimento após aplicar verniz
    Respostas: 15
    Última Mensagem: 11-01-2014, 21:58
  4. Proteger Borrachas durante o polimento
    Por vshugo no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 09-02-2005, 02:28
