Likes Likes:  2
Mostrando resultados 1 até 5 de 5
    Oct 2017
    Padrão Ford Focus Trend Easy Filipe Ribeiro
    Boas pessoal... sou novo nestas andanças e como tal teho muito que aprender. Mas ja a algum tempo que ando a ver material de detalhe e ver videos e diy's para aprender a detalhar a minha viatura... obviamente pretendo fazelo conforme for possivel ir comprando material. Para ja recebi um presente da minha mulher que continha a toalha para secar o carro, a bomba para aplicar a espuma, a espuma snow foam combo ll, e cera liquida da Califórnia gold, junto na encomenda veio também uma amostra de champô da mothera Califórnia gold carnauba.
    Então com o pouco material decedi por ontem maos a obra e fiz algo que nunca tinha feito desde que comprei o carro ( ja usado) retirei as 4 jantes e lavei por dentro e por fora entretanto, e como tinha o carro nos cavaletes decedi ir comprar tinta de alta temperatura e pintar os cubos o centro do discos e as pincas de travão as 4 rodas e tambem os espacadores do eixo traseiro lara ficar igual.
    Apos isso lavei a viatura com 1° a devida espuma a actuar cerca de 5 minutos e depois de a retirar usei 2 baldes um com agua limpa e outro com agua e champô e uma luva de pele de ovelha, depois de lavar sequei o carro com a toalha e depois apliquei a cera com um aplicador que la tinha e fiquei impressionado com suavidade obtida no processo, algo nunca antes conseguido.
    Assim que conseguir posto fotos
  2. Likes kriptonite liked this post
  3. #2
    Jul 2014
    Torres Novas
    Padrão Re: Ford Focus Trend Easy Filipe Ribeiro
    Dependendo do estado do carro, depois tens de aos poucos comprar produtos específicos para cuidares de partes mais particulares do carro.
    Vidros, um bom cleaner e um bom selante
    Plásticos interiores e exteriores e um bom cleaner e condicionador
    Jantes um descontaminante (Ferro e alcatrão) e bom selante
    E depois muitos, mas mesmo muitos panos de MF que num instante vais ver que são poucos...
    Depois é ires colocando as tuas dúvidas que passará aqui alguém com um conselho ou opinião para te ajudar a evoluir a saberes como cuidar do carro.
  4. #3
    Oct 2017
    Boas pessoal vou deixar alguns link de fotos pois não consigo polas directamente no post :s
    https://imgur.com/a/KsVNV
  5. #4
    Jul 2013
    boas filiperibeiro .
    vi agora as imagens da tua focus e não pude deixar de reparar que pintas-te o conjunto de travão da focus , gostaria de te alertar para esse tipo de trabalhos pelo facto de teres pintado as pinças e pastilhas e discos sem teres desmontado esse sistema ou pelo menos é o que dá a entender , aconselho vivamente a teres cuidado pois acabas-te por pintar as guias onde as pastilhas deslizam quando se pressiona o pedal de travão e correndo sérios riscos de as pastilhas colarem nas guias com a tinta aplicada e podes vir a ter problemas na capacidade de travagem , ruídos , mau desgaste do material ou desgaste deficiente .
    não me leves a mal o meu comentário mas como se trata de um sistema de segurança do carro achei por bem fazer este alerta
  6. Likes kriptonite liked this post
  7. #5
    Jul 2014
    Torres Novas
    Citação Postado Originalmente por cmr Ver Post
    Subscrevo, atenção que pode ficar bonito, mas ser contraproducente ao nivel do seu comportamento em estrada.
    Cuidados sobretudo para os pinos de guia da pinça de travão, que com a tinta, podem ficar com a sua lubrificação comprometida.
    Se pintaste as coisas em separados, nesse caso não tem problema.
  1. Apresentação Filipe Ribeiro
    Por FilipeRibeiro no fórum Apresentação à comunidade
    Respostas: 5
    Última Mensagem: 27-12-2017, 01:42
  2. Ford Focus
    Por afsca no fórum Show off
    Respostas: 8
    Última Mensagem: 21-02-2016, 13:18
  3. Ford Focus 1.6TDCI
    Por pro_corolla no fórum Diários de Bordo
    Respostas: 3
    Última Mensagem: 13-11-2010, 23:58
  4. Ford Focus
    Por focus no fórum Técnica e Mecânica
    Respostas: 3
    Última Mensagem: 10-06-2008, 16:03
  5. [Detalhe exterior] Ford Focus 1.4
    Por dany3d no fórum Pequenos Detalhes e Tratamentos
    Respostas: 2
    Última Mensagem: 20-05-2008, 23:16
