Mostrando resultados 1 até 10 de 19
    Nov 2017
    Padrão MANCHAS DE AGUA, como remover?
    Ola a todos!
    Vou partilhar convosco que já pedi opinião ao nosso "detalhe" (que muito me tem ajudado)
    Estes dias estive no algarve e carro preto metalizado ficou ao relento, ou seja, chuva e sol com fartura,
    Já lavei o carro mas com um olhar mais atento podem ver-se as manchas de agua "secas"
    O carro foi polido ha cerca de 6meses, para remover recomendam voltar a polir ou existe alternativa?
    Não tenho maquina de polir e dadas as condições financeiras não poderei comprar para já, polir manualmente é um erro?
    Queria aplicar o gyeon mhos mas antes queria ter a pintura preparada..
    Padrão Re: MANCHAS DE AGUA, como remover?
    Podes utilizar um produto para remover essas manchas.
    Poderá todavia afectar alguma cera ou outro tipo de proteção que tenha
    Mas é uma questão reaplicares ou então utilizar uma cera diluída para manter até de decidires por uma reaplicação mais séria.
    Um anticalcário deverá servir.
    Numa situação mais difícil, sem estar a recorrer ao polimento, poderás tentar um líquido de limpeza de jantes com pH ácido.
    Sendo que a sua utilização deverá de ser feita bom cuidado e lavado imediatamente.
    Refiro-me a obviamente a um produto de marca de detalhe, não vás comprar um produto com pH exageradamente ácido.
    Nov 2017
    reparo que existe um removedor de marcas de agua da Geyon, alguem tem experiência com este produto?
    Citação Postado Originalmente por ASA Ver Post
    Ola a todos!
    É complicado pois depende da extensão do problema. Podes por exemplo usar o Labocosmetica Energo, que nas experiências que fiz funciona muito bem na maior parte das manchas, no caso de não sairem, usar um polish AIO, por exemplo o AutoGlanz AIO Polish, que é mais forte e deve ser suficiente. Podes antes de mais experimentar a limpar com um pano MF e um pouco de vinagre, a ver se faz algo.
    Nov 2017
    Honestamente acho que esta pelo carro todo! Olhando ao sol, a pintura está espetacular! Mas olhando com um olhar de "detalhe" (sendo eu apenas um mero projecto de detalhista) nota-se as pequenas e circulares manchas de agua...
    Para falar verdade parece-me estar em toda a extensão do carro, claro que fruto também do inverno que passou com alguns dias de chuva e o carro depois secada naturalmente na garagem.
    Como queria aplicar o gyeon mhos gostava de ter a pintura o mais perfeita possível (levando em consideração as minhas limitações), é sensato passar vinagre pelo carro todo?
    A aplicação de vinagre é directa ou diluída?
    A tecnica do vinagre é valida para marcas vestigiais de insectos?
    obrigado
    O vinagre é só para experimentar, para ver se sai algo, não é uma técnica por si só. Em principio o próprio Prep pode remover essas marcas mas só mesmo experimentando. Num carro de aluguer com que andei, as manchas que tinha não sairam com um paint cleaner e sim com o Energo da Labocosmetica.
    Nov 2017
    Entre o energo e o gyeon water spot remover qual seria melhor opção?
    O Gyeon foi desenhado para remover marcas de água em revestimentos recentes, que apanharam com água antes de curar completamente. O Energo é de uso geral.
    Nov 2017
    Já fiz a minha encomenda. Optei por mandar vir o energo e depois aplicar o mhos do gyeon.
    Alguma experiência com o venere da labocosmetica?
    Fiquei tentado pelo brilho
    Se vais aplicar o MOHS a única coisa a passar antes é o Prep
  1. Dúvida - Como Remover Manchas no Tejadilho
    Por CliodCI no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 21-08-2015, 22:51
  2. Manchas causadas pela água, como remover ?
    Por Jeronimo no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 20-02-2011, 12:52
  3. Alguem sabe como retirar manchas de água ?
    Por FACC no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 34
    Última Mensagem: 28-12-2010, 17:54
  4. [Manutenção] Manchas na pintura - Como remover?
    Por afreitas no fórum Pequenos Detalhes e Tratamentos
    Última Mensagem: 15-12-2010, 14:07
  5. Remover manchas de água dos vidros
    Por quimpecavel no fórum Discussão sobre produtos
    Última Mensagem: 26-10-2009, 00:16
