Mostrando resultados 1 até 10 de 13
    Jun 2018
    Smile Melhor forma de evitar lavagens
    Boa tarde,
    Possuo uma carrinha BMW 520d de 2017
    Como referi na apresentação, procuro um tratamento que faça com que o aspeto da lavagem se prolongue mais tempo.
    Quero evitar ter que lavar muitas vezes a carrinha,não tenho muito tempo livre.
    A ideia era aplicar na pintura, vidros e jantes.
    Queria evitar um acabamento tipo cerâmico porque obriga a uma preparação grande e demorada.
    Inicialmente estava a pensar na cera nano da carglass que oferece um efeito de repelência...
    Recentemente vi o Grojet 2000 que penso que poderá ser o ideal (pintura, vidros, jantes)... o que acham?
    Complementar o Grojet 2000 com uma cera para aumentar a proteção e prolongar o aspeto "limpo"?
    Nas lavagens seguintes tem que haver algum cuidado? Qual shampoo?
    Desde já obrigado pelas ajudas!
    Padrão Re: Melhor forma de evitar lavagens
    O Grojet seguido de uma boa cera é sempre uma boa aposta. Cera há muitas, uma das que garante maior durabilidade é a Fusso Coat da Soft99 http://www.alojadodetalhe.pt/ceras-d...-wax-dark.html
    A manutenção feita com um shampoo de qualidade ajuda a prolongar o acabamento e se de vez em quando se complementar com uma cera em spray, fácil de aplicar, então vai andar sempre impecável.
    Exemplo de cera em spray http://www.alojadodetalhe.pt/ceras-e...and-spray.html
    Jun 2018
    O grojet 2000 dá para aplicar na pintura, jantes e vidros correto?
    a Grojet também tem este apenas para o vidros: http://www.alojadodetalhe.pt/vidros-...ojet&results=3
    qual a diferença?
    Citação Postado Originalmente por Negoci8er Ver Post
    qual a diferença?
    O Grojet2000 é um tudo-em-um, limpa a superfície, preenche ligeiras imperfeições e deixa uma película de proteção à base de resina. O dos vidros é um selante específico para o efeito, baseado em nano tecnologia e que dura mais tempo, mas não serve para mais nada.
    Jun 2018
    Mais algumas dúvidas...
    Vi um video no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RpVsYBUMo_c&t=2091s
    Onde o Soft 99 Fusso coat é apresentado como selante e não como cera? Também é indicado que não deve ser dado sobre um anterior selante ou cera visto a superfície estar lisa e não ter tão boa fixação???
    O que estava a pensar fazer era após lavagem cuidada, aplicar o Grojet 2000 nos vidros, pintura e jantes.
    De seguida aplicar o Fusso Coat na pintura e jantes... pode ser?
    Depois de dar o Grojet 2000 não tenho que esperar pela "cura" do produto antes de dar o Fusso Coat?
    Tenho um shampoo com cera de 5L de Hiper em casa, não há problema em usar este até o acabar e comprar um de melhor qualidade pois não? Ou há risco de remover o selante?
    Costumava usar uma "camurça" para secar o carro. Mas não vejo ninguém a falar nas "camurças", já não são recomendadas? Apenas se fala em secar com toalhas?
    Vou encomendar o Grojet 2000 e o Soft 99 Fusso Coat, vamos lá ver se fico com uma armadura de repelência à sujidade!
    A Fusso é uma cera sintética = selante.
    Nas jantes aplicam-se ceras/selantes de altas temperaturas, não sei se a Fusso tem essa propriedade mas acho que não. O mesmo se aplica ao Grojet.
    Não sei de que são feitos os shampoos de Hipermercado, mas se tiver o pH controlado não irá danificar nada, à partida.Verifica o pH
    A camurça para secar é uma técnica obsoleta, usa uma toalha de microfibras dedicada para o efeito, há imensas opções na loja. Esta é a minha: http://www.alojadodetalhe.pt/artigos...razy&results=4
    - Peugeot 306
    - BMW 116d Efficientdynamics
    Jun 2018
    Eu sei que existem selantes apropriados para altas temperaturas para as jantes, mas a carrinha é para utilização familiar, logo não devo aquecer muito os travões
    As jantes também são bastante ventiladas, logo não espero altas temperaturas.
    No capot junto ao motor também aquece e o selante normal aguenta...
    Mas se acham que poderá haver problema digam.
    É necessário aguardar algum tempo pela cura do Grojet antes de dar o Fusso coat?
    a principio , podes aplicar o grojet e de seguida a fusso coat .
    a fusso é boa cera , uso-a e gosto bem dela .
    As jantes aquecem bastante apesar de ventiladas. De qualquer maneira disse o que disse das "altas temperaturas" porque é o termo que se utiliza para um selante/cera de jantes, independentemente de aquecerem muito ou pouco. Não te vou dizer :"sim, põe fusso nas jantes" e depois o resultado é durar pouco tempo e não achares normal. Se calhar até dá, mas não posso recomendar o que nunca experimentei. A Fusso é, na minha opinião, o melhor selante disponível no mercado do detalhe automóvel (tendo em conta o preço e pondo de lado os cerâmicos).
    Relativamente a compatibilidade entre o Grojet e a Fusso, é melhor esperares por alguém que o tenha feito, que eu ainda não fiz.
    - Peugeot 306
    Jun 2018
    @detalhe,
    Achas que posso ter problemas em aplicar o Grojet e o Fusso Coat nas jantes?
    É necessário tempo de cura entre o Grojet 2000 e o Fusso Coat? Ao aplicar o Fusso seguido não há o risco de remover o Grojet anteriormente aplicado?
  1. [Desafio]Qual a melhor forma de reparar estes riscos?
    Por brandaopereira no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 12-03-2014, 21:29
  2. Qual a melhor forma de enviar para fora?
    Por powerPT no fórum Off-Topic
    Última Mensagem: 15-09-2008, 19:17
  3. Hologramas, como evitar?
    Por toyosupra no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 04-08-2005, 00:54
  4. Qual a melhor forma para aplicar a WEax poorBoys?
    Por vitor996 no fórum Discussão sobre produtos
    Última Mensagem: 11-01-2005, 16:37
