Mostrando resultados 11 até 20 de 20
    Padrão Re: Restauro de Farol Renault Clio II
    Podes tentar mas acho que a questão foi mesmo com as lixas.
    Usaste o Trizact com água?
    Já agora, és da área de Lisboa?
  4. #14
    Jan 2014
    Santa Maria da Feira
    Antes de mais, obrigado pelas respostas.
    De facto, à noite com as luzes ligadas notei a ótica ligeiramente "embaciada" e com mais riscos do que parecia depois de polir e reportar aqui. Dá-me a entender que houve falham minha nos últimos grãos de lixa e não apenas na P3000.
    Usei água em todas as lixas. Normalmente faço sempre assim. Pelo que tinha lido aqui, dá mais trabalho por demorar mais tempo mas não deixa tantos riscos.
    Sou de Mozelos, Santa Maria da Feira (Aveiro).
    - Ibiza 6J SC 1.2 TDI 75cv
    - Clio II 1.5 DCI 65cv
  5. #15
    Jan 2014
    Já agora, para obter os resultados pretendidos (sem riscos e o brilho normal após este tipo de Detalhe) neste caso e futuros, estava a pensar nesta lista de compras:
    1x 3M Lixa Trizact P1500 para substituir a P1500 da Indasa;
    1x 3M Lixa Trizact P3000 para usar com o prato da 3M no berbequim;
    1x Flexipads Hexagonal Discos de Polimento 4" Laranja
    1x Menzerna Heavy Cut Compound 400 - Poish de Corte (250ml)
    1x Flexipads Hexagonal Discos de Polimento 4" Negra
    1x Mother Plastic Polish (Já tenho em casa)
    1x Pano de Microfibra basico 40x40cm - Verde Pack : 10 unidades
    Da forma como ainda está o farol estava a pensar em insistir da seguinte forma:
    - Insistir novamente com as lixas P1500 e P3000 no berbequim sempre usando água;
    - Polimento de corte com o disco laranja e Menzerna 400;
    - Acabamento com disco Negro e Mothers Plastic Polish.
    O que acham? Alteravam ou acrescentavam alguma coisa?
    Já agora, com que velocidades devem ser trabalhadas estes discos no berbequim nas duas fases, ou 3 se acharem que devo acrescentar mais 1 disco e a menzerna 2500?
    Obrigado a todos pela paciência e ajuda.
  6. #16
    Eu não tenho lixadeira, por isso lixo com a polidora (Makita 9227CB).
    Regra geral testo com P800, mas é comum baixar atê P500 ou P400, e até já fui a P320. Mas depende da marca da lixa.
    Depois P1000.
    Isto com Norton ou 3M.
    Também tenho utilizado Indasa, mas prefiro as outras.
    Isto tudo a seco ou borrifando muito pouco.
    Depois passo para a linha Trizact; esta sim com mais água.
    P1500; P1000; P3000 - o P1500 é um disco cerâmico.
    Após isto uso Menzerna (também posso utilizar 3M) 400; 2500; 3000.
    Um dia experimento sem a 2500.
    Desconfio que não tem razão de ser.
    O trabalho feito nos faróis de um Xsara no “Show Off” é meu.
  7. #17
    Jan 2014
    Depois P1000.
    Obrigado José. Já tinha visto esse teu tópico e agora que falas-te nele, posso dizer que o farol do meu neste momento está parecido com o Xsara, na foto que tens antes do polimento se não estou em erro, só difere nos microriscos que o meu tem e na tua foto não parece ter. No meu só se repara com luz amarela ou luz do sol.
  8. #18
    Jan 2014
    Boa tarde malta,
    À uma semana atrás consegui umas horinhas para voltar a este assunto. Já tinha encomendado o material mas só peguei nele na semana passada.
    Comprei então os discos laranja e preto da Flexipads Hexagonal Foam Pads e o polish Menzerna Heavy Cut Compound 400 mais algumas coisas, inclusivé panos MF (Pano de Microfibra basico 40x40cm) para testar e usar nos faróis.
    Aproveito para dar feedback nestes panos. Para interiores acredito que sejam bons mas para limpar por exemplo os faróis na fase de lixagem, que foi onde testei, não têm poder nenhum de absorção em relação aos profissionais a menos que o poder de absorção melhore após a 1ª lavagem (não consegui lavar antes de testar com a pressa). A meu ver, entre estes e os profissionais, 1€ não compensa a diferença. Peço aqui o feedback também caso o erro tenha também sido meu por não os ter lavado antes de usar pela 1ª vez.
    Quanto ao farol, após ter perdido bastante mais tempo fiz bastantes coisas diferentes em relação à primeira vez:
    - Todas as fases de lixagem com 800, 1000, 1500 e 2000 completamente manual e sempre com água;
    - Lixagem de 3000 com disco de lixa 3M e berbequim.
    - Fase de corte com disco laranja hexagonal, Menzerna 400 e berbequim;
    - Fase de corte com disco preto hexagonal, Mothers Plastic Polish e berbequim.
    Resultados: consegui melhorar bastantes riscos mas ainda ficaram alguns. Como o José (Detalhe) diz muitas vezes, há coisas que temos que aprender a conviver com elas porque mais vale não mexer mais.
    Digo isto porque na zona superior onde tem o "pisca" continua meio baço o que me leva a crer que o problema já é mesmo da ótica ou está no interior. São faróis da concorrência e não originais pelo que pode já haver ali mais algum problema por descolagem da ótica em algumas zonas e lixo que entrou para o interior ou mesmo tendo já o acrílico meio queimado pelo interior devido às lâmpadas usadas.
    Agora, peço o vosso feedback por descargo de consciência, isto é, ando aqui a questionar-me se alguns dos riscos que ficaram não foram feitos por mim com o uso do berbequim e do disco de 3000 e se o acabamento não ficaria bastante melhor se tivesse usado uma polidora orbital. Como nunca trabalhei com a polidora nem vi ao vivo, fico com estas dúvidas. Estou mesmo com muita vontade de testar a Shine Mate nova mas neste momento é completamente impossível (falta de tempo e problemas da vida que não me possibilitam de todo investir já este valor, mesmo que aparentemente não seja muito).
    Vou tentar depois tirar algumas fotos para verem os resultados "finais" de todas estas tentativas com as vossas precisas dicas e conselhos.
    Obrigado a todos.
    Última edição por revan89; 14-09-2018 às 17:13.
  9. #19
    Como já disse numa resposta minha, é comum para muitos casos ter que utilizar grãos mais grossos que o P800.
    Eu não tenho lixadeira, por isso faço tudo com polidora rotativa.
    Não me estou a ver polir faróis com uma orbital.
    Essa EP803 da Shinemate parece ser uma boa opção.
    Acho que aqui na loja do detalhe há uma Krauss que é igual.
    Com que rotação estás a trabalhar?
  10. #20
    Jan 2014
    Obrigado Bringer.
    Não tenho máquina, utilizei um berbequim em que julgo não passei das 1500rpm uma vez que tinha receio de pôr mais rotações. No berbequim não dá para ter noção das rotações reais (Berbequim de Percussão da Parkside com o "martelo" desligado).
  1. [Detalhe interior] Renault Clio II
    Por Pedro Peixoto no fórum Show off
    Respostas: 16
    Última Mensagem: 06-11-2011, 12:45
  2. [Full Detail] Renault Clio II '99
    Por Racing_Green no fórum Show off
    Respostas: 23
    Última Mensagem: 10-11-2010, 23:20
  3. [Detalhe interior] Renault Clio Dci
    Por SilvaJ no fórum Pequenos Detalhes e Tratamentos
    Última Mensagem: 17-05-2009, 23:43
  4. [Detalhe exterior] Renault Clio 99
    Por dany3d no fórum Pequenos Detalhes e Tratamentos
    Última Mensagem: 20-05-2008, 22:17
  5. Renault Clio 1.2
    Por marcopt no fórum Show off
    Última Mensagem: 23-08-2007, 16:46
