Mostrando resultados 1 até 7 de 7
    Feb 2013
    Padrão Iniciação no detalhe/polimento
    Boa tarde,
    Estou a pensar iniciar-me no detalhe/polimento pois tenho aqui um cabrito com uns problemas que queria resolver...
    Envio-vos em anexo algumas fotografias do que pretendo tratar na viatura e dos produtos que selecionei. A viatura contém uns pontos castanhos na pintura (parecem ferrugem, talvez contaminação férrica). Sei que saem porque já tentei retirar com polish simples à mão e saem quase todos, no entanto, acaba por se ficar a notar ligeiros riscos (swirls).
    Dada a situação, e tendo lido algumas coisas na internet, considero que terei de passar um descontaminante férrico, e caso ainda reste alguma contaminação uma clay bar, procedendo depois a um polimento para remover imperfeições. Será este o procedimento correto?
    Tenho também algumas questões relativamente aos produtos:
    1 - O descontaminante férrico é suficientemente potente, que costuma eliminar o tipo de marcas que vos envio?
    2 - Tendo em conta o visível nas fotos, necessitarei da claybar selecionada (média) ou será que uma fina é suficiente?
    3 - Posso usar a claybar com o lubrificante que também incluí no cesto de compras? (são de marcas diferentes, não haverá nenhuma “incompatibilidade”?) É necessário o lubrificante ou água também faz o trabalho?
    4 - Quanto ao kit de máquina + esponjas e polishes, será que consigo efetuar o polimento apenas com as esponjas de 5.5” ou as de 4” são mesmo necessárias para algumas zonas?
    5 - Será necessário o CarChem para limpar os restos de polish depois do polimento ou posso faze-lo com água/champô?
    Desde já agradeço o tempo dispensado e a ajuda que me possam dar.
    Padrão Re: Iniciação no detalhe/polimento
    Essas marcas são efetivamente partículas metálicas que se removem com um descontaminante férreo. Após a sua eliminação é conveniente usar a clay bar para eliminar outras contaminações e deixar a pintura e vidros bem lisos e suaves.
    O lubrificantes colhido é válido para qualquer clay, não há problemas de incompatibilidade.
    Para polir são suficientes os discos de 5.5" ainda que os mais pequenos sejam úteis em vários pontos.
    Feb 2013
    Obrigado pela resposta.
    Entretanto estou também a pensar tratar os faróis, ainda não estão muito mal, mas já começam a ficar um pouco amarelos. Já vi daqueles produtos se supermercado, tipo Restaurador de faróis arbo. Ou então o kit da 3M. Será que o da Arbo faz o trabalho? Ou devo mesmo usar o da 3M e passar pelos processos das lixas e etc?
    No caso de optar pelo da 3M, pelo que já li convém usar um selante, certo? O grojet 2000 pode ser usado tanto das ópticas como na pintura após polimento? Se não usar grojet no fim qual é a diferença?
    Mais uma questão... para as borrachas e/ou plásticos pretos que ficam envelhecidos, o que recomendam?
    Obrigado
    Citação Postado Originalmente por claudiommarques Ver Post
    Obrigado
    Esquece os produtos de supermercado, vais gastar dinheiro mal gasto e não vais ficar satisfeito com os resultados.
    Se os faróis estiverem muito mal e tiveres alguma experiência, o kit da 3M dará bons resultados, mas é preciso saber-se o que se está a fazer.
    Eu começava por um plastic polish à mão, tens um exemplo de resultados no meu diário de bordo. Se isso der resultado, tudo bem.
    Convém sempre selar a seguir, se não volta a oxidar. O grojet não dura muito tempo nos faróis, ainda menos se tiverem lava-faróis...
    O grojet 2000 é óptimo para a pintura.
    - Peugeot 306
    - BMW 116d Efficientdynamics
    Feb 2013
    Citação Postado Originalmente por DanielRM Ver Post
    O plast x meguiers que falas no teu detalhe dos faróis é o que tem o frasco vermelho ou branco?
    E a nível de selante, o que aconselhas?
    [FONT=tahoma]
    É este: https://www.alojadodetalhe.pt/plasti...ic-polish.html
    A nível de selante, o mais permanente possível. Na loja há o gyeon trim kit, dá uma vista de olhos
    - Peugeot 306
    Feb 2013
    Tenho mais algumas dúvidas relativamente ao que pretendo corrigir aqui no carrito. Gostava de pedir os vossos conselhos/ajuda
    Alojei algumas fotos aqui: https://imgur.com/a/SB6NElf
    1/2 - Riscos de vandalismo na porta e guarda lamas. é um pouco fundo e já foi retocado com tinta branca e pincel (muito ao desenrasque). Que processo poderá melhorar a aparência destes riscos?
    3 - Riscos/ligeiras amolgadelas de quando o cinto não recolhe devidamente e se fecha a porta. Na mesma onda de cima... Alguma forma de melhorar?
    4/5 - Faróis a ficarem ligeiramente amarelos/baços (um mais que outro). Aconselham polimento com produto para faróis? Lixas + polimento?
    6/7 - Tablier com alto na zona do airbag (suponho que devido ao calor/sol, apesar de meter sempre o protetor, mas o antigo dono não devia meter...). Agora começa a notar-se uma ligeira rachadela. Existe algum produto ou técnica/forma de melhorar isto ou mesmo recuperar?
    Obrigado pela ajuda!
  1. Iniciação no detalhe
    Por rjacastro no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 4
    Última Mensagem: 07-03-2016, 20:25
  2. Iniciação detalhe
    Por GTC_Alex no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 0
    Última Mensagem: 21-08-2015, 15:11
  3. Iniciacao ao detalhe
    Por golfpd100 no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 1
    Última Mensagem: 01-11-2009, 19:18
  4. Iniciação ao detalhe
    Por joao27 no fórum Iniciação e dúvidas
    Última Mensagem: 28-02-2009, 14:04
  5. Iniciaçao No detalhe
    Por piska no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 3
    Última Mensagem: 09-11-2006, 01:50
