Mostrando resultados 1 até 6 de 6
    Jan 2018
    Post Remover marcas de shampoo
    Boas Malta, estou a polir um BMW série 3 e90 de 2008.
    Ora o mesmo está cheio de o que pensavam ser marcas de calcário como podem ver na foto abaixo.
    http://imgur.com/gallery/6rkmVXp
    Marcas essas que estão muito mais profundas do que eu pensava. Após 4 passagens rupes lhr15 com disco de corte de microfibra e menzerna 300 ainda se notam algumas das marcas como podem ver na foto abaixo. Por isso calcário nao pode ser. Apostaria num shampoo muito forte ou numa chuva ácida.
    http://imgur.com/gallery/8jIo2UN
    Já aconteceu a mais alguém uma situação destas? Solução para ir mais despressa sem ser de ter de comprar uma rotativa?
    Padrão Re: Remover marcas de shampoo
    Pintura de origem? Caso contrário, poderão os defeitos estar por baixo do verniz?
    Se for pintura de origem, experimenta limpar com o Labocosmetica Energo diluído de 1:5 com água.
    Jan 2018
    Ja mandei vir esse Energo para juntar ao arsenal, mas de certeza que nao vai resolver o meu problema. Estas marcas nao sao superficiais, nao sei se consegues ver na segunda foto depois de polir ficam como um risco. Ao passar o dedo por cima ate se sentem o relevo desses riscos.
    O carro é para selar com a cerâmica da carpro, sera que o polish da carpro essence preenche estas falhas com os fillers ou pelo menos as atenua?
    Oct 2015
    Esses riscos fundos na segunda foto parecem causados por má repintura e reacção química.
    Citação Postado Originalmente por Bebeto1990 Ver Post
    Se o problema está na pintura, nada vai preencher, aliás, para aplicar um revestimento nunca devemos pensar em preencher nada na pintura, senão não adere corretamente e vai reduzir a durabilidade e causar problemas na qualidade do acabamento.
    Há problemas que devemos atenuar e aprender a conviver com eles.
    Jan 2018
    Obrigado pela ajuda. Foi um problema de re-pintura como voces disseram, consegui atenuar as marcas e o cliente ficou contente. É o mais importante, obrigado malta.
  1. [Dúvida] Remover marcas na pintura
    Por PedroDSantos no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 20
    Última Mensagem: 14-10-2013, 23:33
  2. [How To] Remover Marcas Parachoques Plástico
    Por Nuno_NMF no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 4
    Última Mensagem: 13-09-2013, 13:01
  3. [Dúvida] Melhor shampoo para remover resina das arvores?
    Por Jeronimo no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 4
    Última Mensagem: 01-08-2011, 12:41
  4. [Dúvida] Tem como remover estas marcas ??
    Por Pedrosupersonic no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 2
    Última Mensagem: 30-05-2010, 18:16
  5. Remover marcas de mosquitos
    Por Pedro Cruz no fórum Processos e detalhe em geral
    Respostas: 6
    Última Mensagem: 11-09-2009, 16:13
