Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  4
Mostrando resultados 11 até 18 de 18
    Sep 2011
    Padrão Re: Dicas para iniciaçao no mundo do detalhe
    Resumindo...Deve se ter clay bar para tratamento mais intensivo e a clay mitt para um uso mais regular e de manutençao? Relativamente a clay mitt tmb vi esse aspeto da+ressao exercida na luva ate aconselham a lavar mas sem meter a mao dentro da luva para a pressao ser menor.
    Algum lubrificante e se possivel quick detailer que aconselhem?
    Obgado
    Sep 2011
    Ola!
    O Tornador com compressor de 50l 2HP e 210l/min chega ou é curto o compressor?
    Obrigado desde já
    Sep 2015
    Pelo que sei o consumo é de 120 l/min , portanto inferior ao débito do compressor. Logo em teoria não vejo problema na solução.
    Agora cuidado com o uso destes compressores lubrificados a óleo. Na minha opinião, no mínimo, devias instalar um filtro de água e um filtro de óleo na saída.
  4. Thanks GPM thanked for this post
  5. #14
    Sep 2011
    Citação Postado Originalmente por mqdias Ver Post
    Obrigado desde já pela respost.
    Refereste a uns filtros deste tipo certo?
    Estes levam 15 cc e 6oml respetivamente? Acha pouco?
    Obrigado mais uma vez
  6. #15
    Sep 2015
    Pela imagem não consigo perceber a marca e modelo.
    Esses equipamentos seleccionam-se em função do caudal de ar e pressão.
    Se seguirmos as regras de filtragem usadas na pintura, temos uma exigência de filtragem de 0,01 microns. Usa-se habitualmente um conjunto de 3 filtros consecutivos de 40, 5 e 0,01 microns, de modo a não saturar rapidamente o filtro de 0,01. Acontece que se fores atrás de equipamentos destes específicos, vais acabar por gastar tanto nos filtros como no compressor. Nos AKI's e Leroy's só vais encontrar filtros de 40 microns. Ainda assim, na falta de melhor, usa pelo menos um destes (tipo isto).
    Em minha opinião, o melhor que podes fazer é comprar um compressor idêntico mas "isento de óleo", que muitas vezes aparece referenciado como "sem óleo". Gastas um pouco mais mas é comprar e andar .
    Esta é uma questão pouco abordada no Detalhe e que aposto muitos profissionais desconhecem, mas soprar ar comprimido com óleo para a pintura ou para limpar esponjas de polimento é um enorme erro.
    Espero ter ajudado!
  7. Likes GPM liked this post
  8. #16
    Faz todo o sentido .
  9. #17
    Sep 2011
    Boa noite.
    Antes de mais Obrigado!
    Qt ao compressor esta fora de questao vender-lo. Os filtros a ideia é mandar vir das Chinas XD
    As especificaçoes dos mesmos:
    Material: Metal, plástico
    fluidos: Ar
    Diâmetro Da Tubulação Joint: 1/4 "
    filtro Precisão: 40μm
    faixa de pressão ajustável: 0.5-8.5Kgf/cm2
    pressão Max. adjustable: 9.9kgf/cm2
    Faixa de pressão: 0 ~ 1.0MPa (manual de drenagem: 0-9.5kgf/cm2, drenagem de pressão diferencial: 1.5-9.5kgf/cm2)
    Faixa de Temperatura operacional: 5-60Degree
    medidor de pressão calibre: G1/8.
    Nao é para trabalho profissional, mas para uso esporadico. Tenho um carro antigo que precisa de uma boa lavadela de interiores. E mesmo para outras coisas.
    Os filtros sao sem duvida alguma uteis no mundo do detalhe, mandar oleo para estofos etc...nem é bom pensar.
    Uma coisa que eu tenho visto fazer com o tornador e mete-me confusao. deitam liquido de limpar agua/detergentes do genero para os botoes de regulaççao do banco. isso é seguro fazer? mesmo que depois acabemos por soprar para secar e passar um pano mas parece-me um bocado arriscado nao?
    Cumpz
  10. #18
    Sep 2011
    Boa noite.
    fluidos: Ar
    Cumpz
  1. Como eu entrei no Mundo do Detalhe
    Por kriptonite no fórum Pequenos Detalhes e Tratamentos
    Última Mensagem: 17-09-2017, 18:35
  2. [Questão] Iniciação ao detalhe - Carro novo - Produtos e dicas
    Por rjeronimo no fórum Iniciação e dúvidas
    Respostas: 22
    Última Mensagem: 24-06-2017, 14:44
  3. Produtos para iniciaçao no detalhe
    Por JohnConnor no fórum Discussão sobre produtos
    Respostas: 20
    Última Mensagem: 08-06-2010, 21:50
  4. O maior detalhe do mundo chama-se ???
    Por GARFEL no fórum Off-Topic
    Respostas: 1
    Última Mensagem: 02-11-2009, 23:04
  5. Iniciar no mundo do detalhe
    Por VMP no fórum Apresentação à comunidade
    Respostas: 18
    Última Mensagem: 04-03-2006, 02:30
