Mostrando resultados 1 até 9 de 9
    Padrão Diferentes combinações, diferentes resultados...
    Principalmente quando usamos uma máquina para trabalhar a pintura devemos ter em atenção os seguintes factores quanto ao resultado que pretendemos:
    - O tipo de máquina: As máquinas rotativas têm <span style="text-decoration:underline">sempre</span> maior poder de corte, de desbaste do que as orbitais.
    - A velocidade a que trabalhamos
    - A pressão que exercemos
    - O aplicador, ou esponja que usamos, de maior ou menor poder de corte
    - O grau de abrasividade do produto
    Daqui temos inumeras variáveis a combinar. Um método que uso com bastante sucesso é por exemplo, começar a trabalhar uma superfície com uma esponja de polir e o PP com a máquina rotativa, e a seguir mudo a esponja para a orbital, e fica pronto a encerar. Isto porque a combinação com a rotativa limpa muito mais do que com a orbital, que por ser mais suave deixa um acabamento mais fino.
    Da mesma forma, se usarmos com uma orbital, por exemplo o PP com uma esponja de corte e velocidade próxima do maximo e seguirmos com uma esponja de polir e o mesmo PP, obtemos mais ou menos o mesmo efeito que no exemplo anterior.
    Por isso, pode-se usar o UPP e o PP quer com a esponja de polir quer com a de corte, consoante os resultados que pretendemos.
    Padrão Re: Diferentes combinações, diferentes resultados...
    O que achas melhor:
    Usar a rotativa, embora que a uma velocidade não muito elevada ou usar a orbital com uma velocidade bastante elevada?<img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/eyes.gif ALT=":rolleyes">
    Claro que posteriormente a um destes passos passar sempre a rotativa em velocidade moderada.
    A rotativa faz SEMPRE o trabalho mais rápido. Devemos seguir com a orbital para eliminar as marcas da rotativa.
    Ok......
    Fiquei um pouco confuso sobre qual o metodo que acabava por ser mais rapido!
    Viseu
    Aproveitando o tema, e quem ainda não tem rotativa, logo não pode usar combinações de máquinas?
    É possível conseguir o mesmo resultado final, embora com mais trabalho? ou a rotativa para além da rapidez possibilita uma maior perfeição?
    Viseu
    Estive a ver um site que começa por auto e acaba em pia (nao digo o nome todo para nao fazer publicidade) e pelo que dizem lá com uma orbital podem-se disfarçar os swirls, mas só com uma orbital é que se conseguem remover mesmo, por ter um maior poder de corte! É assim de facto? a orbital só serve para "make-up" e terminar o trabalho da rotativa?
    Viseu
    Estive a ver um site que começa por auto e acaba em pia (nao digo o nome todo para nao fazer publicidade ) e pelo que dizem lá com uma orbital podem-se disfarçar os swirls, mas só com uma rotativa é que se conseguem remover mesmo, por ter um maior poder de corte!
    Jul 2004
    Consegues eliminar swirls (depende do estado) com orbital. O que ditará a facilidade e rapidez é o estado do carro e a combinação de produto/obrital/esponja/velocidade/tecnica.
    Com a rotativa é mais rápido.
    Citação Postado Originalmente por SuperTDI
    Precisamente. Contudo, há uma maior margem de «manobra» para a utilização da orbital do que para a rotativa. Esta requer maior atenção e técnica na utilização, dado o seu poder de corte... enquanto que, com a orbital não corres nenhum risco de utilização - como diz o nosso amigo José: "... só se atirar a máquina para cima do carro é que danificas alguma coisa...".
    • Coleccionador de momentos... •
  1. Ferrugem
    Por nafs no fórum Discussão sobre produtos
    Última Mensagem: 25-01-2005, 11:01
