Mostrando resultados 1 até 10 de 10
    Padrão Protecção de elementos no processo de polimento
    Quando vamos polir um painel ou encera-lo qual o procedimento que usam para isolar os elementos circundantes?
    Dou um exemplo, prático: - Ao polir o guarda lamas lateral será conveniente isolar o farol dianteiro e o pisca lateral para melhor trabalhar a peça correcto? Assim como nos para choques relativamente às partes plásticas não pintadas. Julgo que a solução a adoptar será utilizar aquela fita branca rugosa, conhecida como fita de pintor para trabalhar mais à vontade não será?
    Já agora num site que o José indicou constava esta imagem:
    Pois esta orbital tem 2 pegas perpendicular que facilitam a precisão no seu manuseamento. Nas que não têm pega lateral como será útil pegar-lhes?<img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/smokin.gif ALT=":smokin">
    Finalmente...qual a estimativa para a chegada do resto do material para combinar com o João o levantamento do mesmo?<img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/smile.gif ALT=":)">
    Um abraço
    Miguel Dinis
    <span style="color:maroon;font-family:helvetica;">Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce Distinctive</span> - Nero Fuoco
    <span style="color:maroon;font-family:helvetica;">Alfa Romeo SudSprint 1.5 Veloce</span> - Grigio Nisida - 1982</p>
    Padrão Re: Protecção de elementos no processo de polimento
    Miguel, tens aqui uma foto que responde a algumas das questões colocadas, neste caso uma Senhora a polir um cooper S
    Só não gosto da fita rogosa porque é mais fácil os produtos infiltrarem-se por baixo dela, uso antes da lisa.
    Para frisos e plásticos não pintados como os das portas de alguns carros, pode-se também tratar antes com o 1Z Balsam que depois não é preciso isolar, os produtos não lhe pegam.
    Por fim, ao contrário da maior parte dos produtos que conheces e que há por aí, os da 1Z práticamente não mancham nem deixam residuos de pó.
    Do material só falta a tão anciosamente aguardada encomenda com os produtos de mf, que há-de estar por aí a aparacer <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/eyes.gif ALT=":rolleyes">
    Obrigado pelo esclarecimento José<img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/smile.gif ALT=":)">
    No caso de querer proteger a pintura, do 1Z Balsam TiefenPfleger usado nas partes plásticas o procedimento será o mesmo mas de forma inversa certo?
    Coloca-se a fita na pintura, na vizinhana do plástico?
    Já agora qual é a diferença entre o 1Z Balsam TiefenPfleger e o 1Z TiefenPfleger?
    Um abraço
    Miguel Dinis
    O uso do Balsam evita o uso da fita de todo. O TiefenPfleger é um produto à base de àgua, com proteção contra os raios UV e alguma característica recondicionante. Normalmente prefiro usá-lo no interior. O Balsam tem bastante poder condicionador e repelente de àgua, só deve ser usado em borrachas e plásticos do exterior.
    Quanto a composições químicas... <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/eyes.gif ALT=":rolleyes">
    Como isolar MESMO!
    <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/wink.gif ALT=";)">
    Mar 2004
    Pois, Meguiar's... ai ai... <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/ohwell.gif ALT=":\">
    JGV não os podemos convencer a abrir uma sucursal cá? <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/happy.gif ALT=":D">
    __________________________________________________ _____________
    Cuidar do carro é uma arte não uma obrigação!
    94' Volvo 850 GLT (210cv) Estate (vendida)
    01' Volvo S80 T6
    03' Volvo XC90 D5
    04' Volvo V70 T5 (00')</p>
    <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/eek.gif ALT=":eek"> <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/eek.gif ALT=":eek"> <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/eek.gif ALT=":eek">
    O que se perde no início ganha-se no final, ao não ter que retirar as marcas de cera nos vincos com cotonetes e pinceis.
    José, já agora o 1Z Balsam TiefenPfleger será mais vocacionado para os plásticos exteriores e o 1Z TiefenPfleger para os plásticos interiores?
    Eu no 147 que tem o plástico interior muito rugoso não uso nada, além disso o carro é novo.
    No Lancia da minha mãe uso uma mistura de ph neutro da arexons ou desfaço um pouco de sabonete dove igualmente de ph neutro num pouco de água destilada. Fica impecável, ainda que naturalmente possa não ser o melhor processo.
    Um abraço
    Miguel Dinis
    ppedras, ando em contactos <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/wink.gif ALT=";)">
    Miguel, o TiefenPfleger, sendo à base de àgua é inerte para os plásticos, só adiciona proteção, e é exactamente aí que falha o método de só limpar, porque tiramos o pó mas não protegemos do sol. Por isso devemos usar o Tiefen ou similar, como o 303 aero space protectant não disponível cá e que substituí pelo da 1Z.
    José, peço desculpa pela insistência, mas fiquei sem perceber qual usamos nos plásticos exteriores e nos plásticos interiores<img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/tongue.gif ALT=":p">
    Um abraço
    Miguel Dinis
    Digamos assim, o balsam é só para exteriores, tiefen depois experimentas e decides, funciona bem nos dois <img src=http://www.ezboard.com/images/emoticons/wink.gif ALT=";)">
  1. Poweerball com 1z chrome polish ?
    Por yamaha no fórum Máquinas e Accessórios
    Respostas: 21
    Última Mensagem: 09-01-2006, 17:37
  2. Grande moca do man na prisao..
    Por yamaha no fórum Off-Topic
    Última Mensagem: 04-12-2005, 21:57
  3. mais um
    Por Furriel no fórum Apresentação à comunidade
    Última Mensagem: 27-06-2005, 16:04
  4. 1 experiencia com orbital
    Por rings no fórum Processos e detalhe em geral
    Respostas: 30
    Última Mensagem: 17-02-2005, 18:04
