Mostrando resultados 1 até 10 de 14
    Coimbra - Figueira da Foz
    Padrão Re: Polish vs Massa de Polir - Uma questao de nome?
    Boas <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/sign16.gif ALT=":bemvindo">
    A diferença entre "polish" e "massa de polir" penso eu que não seja nenhuma, apenas uma questão de terminologia, sendo massa de polir o termo português, e polish exactamente o termo inglês para a designar.
    A seguir a usar massa de polir média tens de usar uma mais fina, de tal modo até que a pintura no ponto onde foi polida, atinja um aspecto espelhado e reflectivo.
    Por vezes ao usar só massa de polir média sem aplicar de seguida uma mais fina, o acabamento adquire um aspecto liso e sem riscos mas completamente "baço" e opaco, ou seja sem qualquer reflectividade.
    JeTBoy
    95' Rover 214SEi
    2000' Rover 400Si Plus
    http://mg-rover.pt.vu</p>Edited by: <A HREF=http://p207.ezboard.com/bdetalhe.showUserPublicProfile?gid=jetboy2>JeTBoy2 </A> at: 15/9/04 1:56
    Jul 2004
    Não percebo muito disto, mas a noção que tenho é a de que o polish é um polish, enquanto que a "massa de polir" é um compound. Algo bastante mais abrasivo. Nesse sentido, é importante então, terminar o polimento com polish.
    Poderá também ser um erro de terminologia, i.e., chamarem à "massa de polir" um polish e aos "polish" apenas glazes. De qualquer forma estou mais inclinado para a primeira hipótese. <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/confused06.gif ALT=":humm">
    É uma questão de nomes.....Até há quem chame cera a um polish. O facto de haver polish em pasta (massa) ou em líquido pode também ditar a diferença de nomes.
    Por exemplo, a Einszett tem um produto chamado Blizzard Polish que é um composto bastante agressivo e no entanto é um polish....Tal como o Mettalic que quase não tem poder de corte.
    <blockquote>Quote:<hr>Não percebo muito disto, mas a noção que tenho é a de que o polish é um polish, enquanto que a "massa de polir" é um compound. Algo bastante mais abrasivo. Nesse sentido, é importante então, terminar o polimento com polish.<hr></blockquote>
    Normalmente também vejo ambas desse ponto de vista! Correctamente ou não não sei<img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/confused69.gif ALT=":o">
    Agora o que o José diz de chamaram "polish" a uma mera cera sem qualquer abrasivo, que é verdade realmente, e muito comum.. penso que já não seja assim muito correcto, uma vez que nem agentes polidores tem<img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/confused06.gif ALT=":humm"> .
    JeTBoy
    95' Rover 214SEi
    Jul 2004
    Hum... olha que se a massa de polir que tens (grossa ou fina) for um compound, deixa a superfície baça. Aconselho-te mesmo, na minha humilde opinião, a utilizar depois um polish bom.
    Eu utilizava apenas a massa de polir para retirar (ou disfarçar) riscos graves e começava pela fina a ver se dava. Doutra forma nunca usava.
    Acho que nunca vi, noutros foruns, utilizarem compounds. Normalmente usam lixa de água Grit2000 e depois sim, polish para disfarçar a emenda. Claro que depois ainda vão aos glazes e depois o resto da tralha que todos já sabem.
    Gostava de experimentar isto, mas temo que as marcas da lixa só saiam com rotativa. O que achas José (lembras-te das marcas de verniz comido no meu capôt)?
    </p>Edited by: <A HREF=http://p207.ezboard.com/bdetalhe.showUserPublicProfile?gid=supertdi>SuperT DI</A> at: 15/9/04 13:42
    <blockquote>Quote:<hr>Gostava de experimentar isto, mas temo que as marcas da lixa só saiam com rotativa. O que achas José (lembras-te das marcas de verniz comido no meu capôt)?<hr></blockquote>
    É muito díficil remover de forma correcta as marcas de lixa sem uma rotativa, da mesma forma que usar um composto de corte forte à mão é suicídio, pois não vamos conseguir quebrar os grãos abrasivos de forma a polir a superfície, mas sim andar a arrastá-los na superfície, riscando-a <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/mad71.gif ALT=":nono:"> Depois, com os acessórios que se usam por aí vai ser pior a emenda que o soneto. <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/confused06.gif ALT=":humm">
    A minha opinião já todos conhecem, já dei as minhas dicas e partilhei as experiências de como obter resultados espetaculares, usando técnicas, produtos e acessórios que realmente funcionam <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/happy72.gif ALT=":tu:"> Quanto aos Redexes e massas que há por aí e os métodos de aplicação e ferramentas tradicionais, nunca vão conseguir chegar a este nível, ao detalhe <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/winking65.gif ALT=";)">
    Esses produtos da Redex dão o dobro do trabalho e o resultado é uma bosta. <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/mad71.gif ALT=":nono:"> Mesmo os da ELF são assim. Quanto a mim, só há um destino para eles... <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/rolleye11.gif ALT=":rolleyes">
    Jul 2004
    Já "arquivei" os TurtleWax à muito...
    Ahhh voces...
    Eu cá tenho dado bom uso aos polishes da redex e às ceras da Turtle.... a polir e proteger as portadas das janelas, portões da casa, e para tantas outras coisas do género, aqui não se deita nada fora<img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/happy04.gif ALT=":D"> Claro que no carro nem tocam..<img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/rolleye11.gif ALT=":rolleyes">
    JeTBoy
    95' Rover 214SEi
    Padrão Re: Massa
    <blockquote>Quote:<hr>também é preciso um pouco de paciência<hr></blockquote>
    Exactamente! 90% do resultado é o processo, 10% são os produtos! <img src=http://clientes.netvisao.pt/jjuliogo/mad12.gif ALT=":bang">
  1. mais um
    Por Furriel no fórum Apresentação à comunidade
    Última Mensagem: 27-06-2005, 16:04
  2. ajuda - jante riscada
    Por Ric@rdo no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 09-03-2005, 00:50
  3. R.I.P - Jante assasinada, com riscos graves !
    Por Gupy no fórum Processos e detalhe em geral
    Última Mensagem: 03-02-2005, 09:05
