[Dúvida] Auto Finesse Avalanche Snow Foam
Boas Caros Detailers,
Aproveito para deixar aqui umas fotos da foam lance que comprei que tem o conector para maquinas de pressão parkside(lidl) que é igual ao conector para maquinas lavor, e também umas fotos do meu carro, assim como dum trabalho que realizei.
Gostava de saber qual a diluição que fazem, assim como se usam água morna ou fria.
Eu faço uma diluição 4:10 e coloco água morna.
Deixo aqui as fotos.
O meu carro em Modo Pre Lavagem ;)
Carro na qual fiz um trabalho :fixe
O teu conector é exactamente igual ao meu, embora a minha máquina seja do CNT, no fundo é tudo "Made in China" :lol:
Eu faço 3/10 a diluição, eu uso água fria por acaso, nunca me ocorreu isso da água morna, não sei se tem influência ou não...
A foto é a da ponta, na prática o snow foam tem que ter exactamente a mesma rosca para encaixar lá... Acho que melhor é impossível mostrar...
É pá a ideia que dá é que depois haveria um encaixa a enroscar aí, agora só com esse tipo de rosca parece-me mesmo complicado.
Onde é compraste a máquina?
Segundo vi em alguns vídeos, recomendam usar agua morna, pois assim consegue diluir mais facilmente a sujidade na pre lavagem. O que acho que faz sentido.
O adaptador de snow foam deveria ter uma rosca igual ao da foto, basicamente a ponta ou o adaptador de snow foam tem rosca como se fosse de um parafuso, enquanto na máquina está a fêmea como se fosse uma porca...
A máquina foi comprada numa loja pequena de venda de máquinas de cortar relva, de lavar, compressores etc...
As Foam Lance que temos, antes de colocar o conector, tem uma rosca macho, não sei exatamente é qual, é questão de medir.
sei que nada tema ver com a vossa conversa mas reparei numa das fotos , que um desses bmw estava ao sol a quando a pré -lavagem , não vos faz "confusão" fazer esses trabalhos ao sol e neste caso lavagens ou pré-lavagens ?
eu nunca faço qual quer tipo de manutenção com o carro ao sol seja pré ou lavagens ou enceramentos , faço sempre a sombra e sempre carro frio , por norma ou mesmo sempre faço de manha cedo a partir das 8 e pico no inverno e de verão começo antes das 8 da manha :)
Esta pré lavagem foi feita já no inverno pela manhã. Sim foi feita ao sol, o carro ficou com marcas de agua? Não.
O ideal seria sempre fazer estes procedimentos a sombra, mas para mim, quando não temos a oportunidade de fazer a sombra, se formos lubrificando o carro, durante o processo de pre lavagem e lavagem não corremos o risco de deixar marcas, isto no inverno porque não está calor para evaporar a agua.
No verão já é outra historia.
Talvez a questão aqui seja se a pintura está quente, no inverno não será fácil, mas convém ter atenção a isso, e é fundamental ir colocando água regularmente, para não deixar secar nada na pintura, e deixar marcas.
Viva precisava de uma opinião vossa sff.
preciso de comprar um shampoo para pre lavagem mas estou indeciso , pois tenho usado o glanz da 1Z num borrifador foam não é mau, boa espuma e não retira proteção, que é o que eu pretendo mas o mais importante uma boa capacidade de limpeza . Vou adquirir uma foam lance para a minha maquina brevemente , queria algo eficaz , pois estou inclinado para o AF Avalanche.
Apenas não passa de uma pre lavagem que serve para retirar a maior sujidade .:p
Não, o AF Avalanche foi desenvolvido para oferecer um poder de pre lavagem muito bom, visto que tem componentes do AF Citros power para tornar a pre lavagem mais eficaz e segura. Desta forma podes usar a vontade, pois é indicado para carros com proteção (cera ou selante).
Como já disse uso, ou melhor usava visto que já acabou e adoro.
Viva boa noite a todos, visto que o meu avalanche já acabou, algum feedback sobre estes dois produtos:
[h=1]VALET PRO PH NEUTRAL SNOW FOAM[/h][h=1]CARCHEM SNOW FOAM[/h]
