Champô pré lavagem espuma
Boa noite pessoal! Gostava de saber a vossa opinião acerca dos champô de pré lavagem de espuma.
Vale mesmo a pena usar em todas as lavagens? Nota se a diferença nas lavagens normais ou só vale a pena se o carro estiver mesmo em estado de guerra?
Já agora não retira ceras ou selantes?
Alguém tem marcas favoritas?
Tiago, quem lava o carro todas as semanas e pouco sujo, a pré lavagem dispensa-se. Quando lavamos o carro e ele está mesmo a precisar, a pré lavagem é importante pois retira muita da sujidade sem tocarmos na pintura, sem aumentar a probabilidade de riscar.
Atualmente, sempre que faço pré lavagem, uso o Labocosmetica Primus, não é o que faz mais espuma mas é dos que mais limpa de forma segura, sem atacar os materiais.
eu faço pré lavagem sempre que o carro esteja com sujidade das chuvas ou com bombas pequenas de passarada e mosquitos .
por exemplo ,
na outra semana não choveu , então no sábado passado lavei o carro mas sem pré lavagem pois a sujidade que tinha era apenas pó da estrada e meia dúzia de insectos ( o que vi ,considerei poucos para quem faz AE todos os dias ) no para-choques frontal , ainda assim, antes de começar a passar a luva com champô , passei o carro com abundância de agua e alguma pressão e com o carro protegido a meia dúzia de insectos desapareceram logo só com a pressão da agua da mangueira e depois lavar o carro normalmente .
agora , esta semana já choveu hoje, e parece que vem chuva até sexta feira e portanto , no próximo sábado se lavar o carro novamente já terá que levar a pré lavagem porque já há demasiada sujidade para o meu gosto para lavar directamente com baldes e luva .
esta é a minha técnica das lavagens mas cada um avalia a melhor maneira para si ;)
Esse
Se limpa é o que interessa! Não é barato mas também deve render bastante! Tenho que usar com um pulverizador manual.
Recomendas me algum?
Ou
por exemplo ,
[/QUOTE
Também provavelmente nunca lavas diretamente com balde e luva sem passar o carro primeiro por água. . . . Digo eu
Esse
Ou
Nesse caso teria que ser o primeiro pois é espumante, o outro não, de qualquer forma é pequeno para um carro, há que ter atenção que uma foam Lance tem um depósito de 1 litro mas o caudal que vem da máquina aumenta bastante o volume final, para usar a mão usa-se normalmente os de 10 litros.
Hoje ou amanhã vou encomendar esse e mais umas coisas!
Gosto de utilizar a espuma da Gyeon o Q2M Foam na pré-lavagem. Forma uma densa camada o que ajuda a dissolver a sujidade, para além de evitar possíveis riscos com a lavagem... Este produto não é barato, mas usado com critério, acho que vale a pena, pode-se dosear a proporção de acordo com a sujidade do carro.
Já encomendei esse ontem mas fiquei com uma dúvida. Qual a diferença entre esse e o Labocosmetica neve? O neve tem ph neutro. . . . Será um champô mais soft?
O Neve é o normal shampoo espuma para pré lavagem, faz muita espuma muito persistente, mas não tem a mesma capacidade de limpeza do Primus.
Alguém percebe a diluição para o shampoo de pré lavagem primus?
Alguém percebe as diluições dos champô pré lavagem primus para usar com pulverizador manual? No site loja do detalhe indica para insetos, partes baixas ou muito sujas 1:30 isto não é muito pouco champoo? Sujidade normal,1:80 isto então é mesmo umas gotas do champoo! Será que os números de diluição no site estão corretos ou eu estou a fazer confusão?
Eu pessoalmente não uso champô para a pré lavagem por 2 motivos:
1º Não deixo o carro ficar muito sujo
2º Com a minha lavadora de alta pressão (Nilfix C135), normalmente sai tudo logo na primeira passagem só com água. No limite, quando encontro algo mais agarrado, aproximo mais a máquina e por norma chega. Depois disto coloco o champô com a máquina usando 1 acessório para fazer espuma que vinha com a lavadora, e depois passo a luva também com champô (metodo dos 2 baldes).
Fazer pré lavagem é opcional. Em época de chuva quando o carro anda muito em estrada, acumula uma película de sujidade que prefiro começar a limpar com a pré lavagem, antes de tocar a pintura.
Já esse método que usas falha exatamente no uso desse acessório para deitar shampoo na pintura, principalmente com o tempo quente. Quando estás a lavar numa zona, o shampoo está a secar no resto do carro.
Desde que experimentei a pré lavagem, não quero outra coisa. Acho mesmo essencial.
Uma snowfoam lance e uma máquina de pressão são essenciais, na minha opinião.
Os aparelhos manuais são uma seca de usar: perde-se muito tempo e rendem menos do que o conjunto snowfoam lance+máquina de pressão.
Devido à pressão da máquina, os produtos geram mais espuma. Quanto mais pressão, mais espuma. No entanto, mais espuma não é sinónimo de mais limpeza.
Existem snowfoams (champô) que limpam melhor do que outros. Existem marcas que fazem trabalhos fantásticos, outras que praticamente fazem cócegas à sujidade. Por norma, as snowfoams com um ph mais elevado limpam melhor, mas também limpam a proteção.
Eu gosto e uso o Avalanche da Auto Finesse, o PH Neutral e o Combo 2 da Valet Pro. Mas existem melhores.
Quando o carro está muito sujo, estas snowfoams não são eficazes. Ou seja, quando o carro está muito sujo, tenho de usar algo mais forte, como o Citrus Power da Auto Finesse (muito bom), ou o Citrus da Valet Pro (muito mais económico). com este produtos a conversa é outra.
Cump.
Cump.
Tens que experimentar o Primus da Labocosmetica.
Pois, no meu caso não faço estrada, no entanto e como referi, faço pré lavagem com água e depois com o champô com a lavadora, antes de lavar com a luva.
Em relação à falha que mencionas no método de lavar com o acessório de espuma, eu não entendi. Eu lavo o carro sempre à sombra e dai não percebi a parte de "secar no resto do carro falhar enquanto lavas uma zona..." Normalmente sou bastante célere em passar a luva com champô (método dos 2 baldes), mas é inevitável que o champô vá secando..
