[How To] Dúvidas na utilização de alguns produtos
Olá malta,
Recentemente, fiz pela primeira uma limpeza mais a ‘fundo’ com alguns produtos aqui da loja, mas precisava da vossa ajuda no esclarecimento de algumas dúvidas:
‘VALET PRO CLASSIC All Purpose Cleaner (APC) 500ml pronto a usar’
- Apliquei o produto no pano microfibras e depois passei sobre as superfícies, deixei atuar 1 min e passei novamente com a parte seca do pano. Contudo, não consegui limpar as manchas de sujidade nas zonas inferiores das portas e noutras áreas. Ainda tentei aplicar novamente com mais passagens do pano sobre as zonas sujas, mas infelizmente sem sucesso. Certamente fiz alguma coisa de errado, correto?
‘Work Stuff Monster Towel - Toalha de secar 90 x 73 cm’
- Mesmo com a utilização da toalha após a lavagem num ‘Elefante Azul’ não consegui remover na totalidade algumas daquelas marcas de água (que também aparecem nos vidros). As manchas de água após secarem parecem estar demasiado agarradas à pintura (talvez de estarem ressequidas algum tempo).
'Mafra Cristalbel -20C - Liquido Limpa Para Brisas'
- Diluição '1:10' significa 1 'tampa' de produto a cada 10 'tampas' de água? Num depósito de água com cerca de 1.5-2L qual a quantidade de produto que devo utilizar?
Arranhões na pintura
- ‘Meguiars Ultimate Compound - Polish de corte’ melhor opção? Alternativa?
Limpar de manchas nos estofos e tapetes
- Posso usar o ‘VALET PRO CLASSIC All Purpose Cleaner’? ou deverá ser um produto mais específico tipo ‘Mothers Carpet & Upholstery Cleaner’? Alternativa?
Obrigado!
Preferível usar um pincel para conseguir chegar melhor às fendas nos plásticos texturados. Alguns APC deixam resíduos pelo que depois desse passo se deve passar com um pano húmido e depois um seco.
A toalha apenas tira a água... para as manchas de água mais teimosas há produtos específicos (waterspot removers) que devem ser usados com algum cuidado já que alguns são um pouco agressivos (é seguir as indicações do fabricante). Deve-se ter em conta que certas manchas poderão não sair mesmo com este tipo de produto
Correto. Assim sendo, para 1.5L de água terás de acrescentar 150mL de produto, e ficas com 1.65L de solução (Eu uso uma app que se chama DilutinCalc para contas mais complicadas e considero uma grande ajuda)
Para usar com que máquina?
Podes mas aconselho a que o ultimo passo seja borrifar com água e aspirar com um aspirador de líquidos, à semelhança do que faria um extrator.
Ok, tenho que experimentar. Com o pano microfibras não consegui retirar a maioria das manchas de sujidade nos plásticos.
Hum, ok não haverá nenhum produto mais 'básico' para utilizadores iniciantes não fazerem asneira?
Obrigado!
Não é para usar com nenhuma máquina, apenas com aplicação direta com pano microfibras.
Alguma alternativa mais 'simples' que não implique ter um 'aspirador de líquidos'?
Obrigado @JoaoDHC pelo feedback!
Viva,
Em relação às manchas de água não é nada do outro mundo que te vai desfazer o carro, simplesmente deve-se ter algum cuidado e ler as indicações do fabricante.
Podes experimentar passar uma claybar nos vidros, mas ainda assim não sei se será fácil. Já na pintura a claybar pode acabar por criar riscos se tentares tirar as manchas dessa forma. (Não pelos contaminantes, mas a tendência é a de insistir naquela zona e acaba por ser demais)
Nunca poli um carro à mão logo não consigo dar grande feedback, mas se fosse eu procurava produtos mais destinados a aplicação manual, pois os abrasivos e composição usados podem dar uma ajuda . Boa sorte!
No que toca aos tecidos, se for os tapetes que foram o carro e não vais aspirar, evita ensopar para tentar fazer espuma, não dá saúde nenhuma ao carro.
Nos tapetes podes usar o APC e uma escova por exemplo.
Já nos bancos... a ideia é a mesma que no chão, tentar não ensopar e ter presente que por trás do tecido está uma esponja.
Mas ainda assim, com uns panos MF faz se uma boa limpeza sem exagerar nos líquidos.
Se puderes tem um balde com água limpa para ir lavando e torcendo os panos.
Espero ter me feito entender...
Obrigado pelo feedback.
Relativamente às manchas de água no tejadilho e capot, tenho que experimentar com mais algum tempo, remover com pano de microfibras humedecido.
Quanto ao arranhão na pintura, vou ver se consigo ‘resolver / disfarçar' aplicando manualmente Meguiars Ultimate Compound num pano de microfibras.
Existe algum produto que 'remova / disfarce' um arranhão recente no painel touchscreen? Não faço a mínima como apareceu…
Anexos
