Infelizmente não tenho espaço exterior próprio para fazer a lavagem do meu carro e por mais que tenha o maior cuidado possível, é sempre complicado fazer o detalhe nas estações de lavagens manuais (Elafantes azuis e equivalentes). O detalhe interior consigo mas o exterior é mais dificil sobretudo se for num dia de fim de semana.
Com isto venho pedir-vos algumas dicas de quem partilha o mesmo problema e como faz. Procuro também algumas ajudas/dicas nos produtos a usar tendo em conta que alguns estão esgotados na store.
Lavagem acessórios
1. Levam garrafões com água e baldes e fazem lá o traço da agua com os shampoos?
A minha ideia seria levar o balde e garrafões de água e usar de lá apenas a pressão de água para lavar o carro.
Pre-Lavagem
2. Pretendo comprar uma foam manual de 2L ou 3L que permita vários níveis de espuma mas na store estão esgotadas. Recomendam alguma em especial?
3. Após algumas leituras aqui pelo fórum, ía adquirir o Bilt Hamber - Touch-Less para pré lavagem mas está esgotado na Store. Sabem onde o posso adquirir ou então um equivalente que funcione bem com a Foamer manual? O Primus da Labocosmetica é uma boa aposta (este tem stock)?
Jantes/Pneus
4. Uso o descontaminante Gyeon Iron e lavo as jantes com o auxilio de uma escova. De seguida passo bastante agua e depois lavo normalmente com o shampoo. É um procedimento correto?
Este descontaminante acabou e preciso de uma alternativa. O que me dizem do Sidero da Labocosmetica?
Lavagem
5. Atualmente uso shampoo concentrado da Car-Chem mas não sei se é recomendado para uma foamer manual. Já li que usar shampoos gordurosos ajuda imenso num melhor resultado final.
Usam shampoo misturado com a agua num balde e lavam com a luva ou será melhor usar um shampoo com a foamer e lavar com a luva? Podem ajudar-me mais neste ponto? :)
Selantes/Ceras/Coats
6. Após ter o carro seco, a cada 3/4 meses mais ou menos, passo BlackHole e depois Fusso99. Gosto imenso do preto que fica mas noto que o Fusso99 não se aguenta tanto tempo como deveria (não passa destes 3/4 meses). Recomendam alguma combinação extra? Já ouvi maravilhas do Beadmaker mas nem sei como conjungar aqui ou se faz sentido de todo.
Mais alguma nota que achem importante? Estou bastante recetiva a dicas :D
Faço lavagem em casa portanto metade não sei dizer. No entanto os produtos da bilt hamber são top, mando vir de fora do país extremamente mais baratos. O sidero a 1:3 é top, sem dúvida dos melhores que já usei. Uso fusso99 e sinceramente nem esses 3 meses aguenta e isto aplicar correctamente com descontaminação, polimento, etc.. testei em 2 carros e sinceramente ou foi do batch que me calhou ou então não é para mim. O beading é fenomenal mas fora isso a durabilidade deixa muito a desejar para a fama que tem.
Podes indicar o site onde adquires bilt hamber. . . .queria confirmar mas cá está esgotado. Obrigado
Boas
O bilt hamber diminui e muito a longevidade da fusso.
Já testei e aquilo lava, realmente lava muito bem. Mas diminui a vida útil da protecção.
Para mim bilt hamber e o green star da koch chemie são excelentes na pré lavagem (cuidado para não deixar secar) mas encurtam imenso a vida das proteções.
É a minha experiência e de uns amigos que me forneceram amostras para testar.
São produtos excelentes que irei usar como pré lavagem antes de descontaminar e polir mas em lavagens de manutenção vou manter o Primus pois não afecta ou afecta menos as proteções.
Bons detalhes
Também uso o green star mas como APC apenas. Sinceramente gosto mais do ductile mas o preço é praticamente o dobro para a quantidade.
O green star dura dura...dura... E uso muito mesmo.
O fusso supostamente deveria ter uma resistência química mais elevada, o Primus já testei antes do bilt hamber e sinceramente não gostei em relação a poder de remoção de sujidade. Não haverá nada meio termo? Entre não ser muito caro mas que limpe razoavelmente bem sem dar cabo da protecção?
Lavagem acessórios
1. Levam garrafões com água e baldes e fazem lá o traço da agua com os shampoos? Não fazes, usas a água desmineralizada que disponibilizam no ponto de lavagem
A minha ideia seria levar o balde e garrafões de água e usar de lá apenas a pressão de água para lavar o carro. É como eu faço, sempre fora das horas do expediente.
Pre-Lavagem
Jantes/Pneus
4. Uso o descontaminante Gyeon Iron e lavo as jantes com o auxilio de uma escova. De seguida passo bastante agua e depois lavo normalmente com o shampoo. É um procedimento correto? É isso mesmo. Poderás no final, se quiseres, aplicar um selante para altas temperaturas, para ser mais fácil a lavagem na próxima vez.
Este descontaminante acabou e preciso de uma alternativa. O que me dizem do Sidero da Labocosmetica? só tenho usado o Sidero e é bom, aconselho.
Lavagem
5. Atualmente uso shampoo concentrado da Car-Chem mas não sei se é recomendado para uma foamer manual. Já li que usar shampoos gordurosos ajuda imenso num melhor resultado final. Gordurosos? Se calhar querias dizer com maior espuma ou capacidade de lubrificação.
Usam shampoo misturado com a agua num balde e lavam com a luva ou será melhor usar um shampoo com a foamer e lavar com a luva? Podem ajudar-me mais neste ponto? :) Até hoje nunca usei um foamer, nunca achei necessidade disso mesmo com o carro muito sujo.
6. Após ter o carro seco, a cada 3/4 meses mais ou menos, passo BlackHole e depois Fusso99. Gosto imenso do preto que fica mas noto que o Fusso99 não se aguenta tanto tempo como deveria (não passa destes 3/4 meses). Recomendam alguma combinação extra? Já ouvi maravilhas do Beadmaker mas nem sei como conjungar aqui ou se faz sentido de todo. Dica, descontamina a pintura com uma clay suave (o processo é fácil) pois se a superfície tiver contaminantes, a cera não agarra tão bem. Neste momento estou a usar a Collinite 976 e estou bastante satisfeito.
Respostas a vermelho.
No meu caso, também não tenho sítio para lavar o carro e acabo por ir ao Elefante Azul mais próximo de casa, fora das horas de expediente e sem problemas de maior.
Onde posso fazer a lavagem em Lisboa, local para usar nossos produtos?
Alguém conhece sítio ?
Ou como fazem as vossas lavagens ?
Em qualquer Elefante Azul, fora das horas do expediente, ou locais de lavagem 24h/24h.
Mas usa com bom senso, trabalha por forma a que não impeças os outros de lavar os carros (há sempre pessoal ir lá) e já tive que dar algumas "chamadas de atenção".
Boa noite,
Também irei fazer a lavagem nas estações de serviço perto.
Aconselhei-me pela linha telefónica da loja e aconselharam o seguinte:
- APC DUCTILE labocosmetica
Limpeza volante pele
Limpeza plásticos
Tablier
Bancos tecido napa/pele
Pneus e jantes
Exterior
Hidratante plásticos
- poorboy (esgotado)
- Hydra (esgotado) até ao mês de Dezembro
Aconselharam: Maniac line - all roud plastic protection
Descontaminação
- labocosmetica SIDERO
Snowfoam para manual
- labocosmetica Primus
Shampoo lavagem
Maniac line
Embelezador pneus
Labocosmetica NERO
Dar brilho
Labocosmetica LEALE
Aplicado - esponja polimento manual
Como não tenho conhecimento de polir não sei o que escolher, e então perguntei para dar algum brilho.
Obrigado pela ajuda
Boa noite,
Limpeza plásticos
Tablier
Pneus e jantes
Exterior
Descontaminação
Shampoo lavagem
Maniac line
Embelezador pneus
Labocosmetica NERO
Dar brilho
Labocosmetica LEALE
Obrigado pela ajuda
E protecção da pintura?
Como ainda não aprofundei essa parte, seria uma segunda fase, pois não tenho conhecimentos. Suponho que seja para proteger a pintura, fazer com que o resultado final dure mais tempo e não agarre tanto a sujidade, digo eu. Mas aceito ajuda desde como fazer, os passos e produtos a utilizar, pois irei começar a fazer isso aos poucos
Se a ideia é polir convém primeiro descontaminar. Além do sidero usava isto:
E um lubrificante de clay bar.
Mas primeiro lavar bem o carro para tirar toda a sujidade descontaminar e lavar novamente.
De seguida polir e depois protecção.
Há tantas escolhas. E panos de qualidade. Convém ter vários.
Mas pelo que vejo és novo nestas andanças convém "estudar" ver videos, ler os tópicos deste fórum. Tem muita informação.
Alguma dúvida apita.
De volta
