Partilho da mesma opinião. Sempre disponível e transmite muitos conhecimentos!Sim, tens o Alquimista
Procura na zona de contactos.
Além dos produtos, podes contar com a experiência e cordialidade do mestre.....
Ja entrei em contacto! Obrigado mais uma vezSim, tens o Alquimista
Muito obrigado!Podes usar a mesma, mas eu depois de secar gosto sempre de dar uma passada com o stoner com a ww dos vidros.
Não passo cera nos vidros, uso o passo acima.
aplicadores lavo com agua e sabão
Antes de mais, bem vindo.Boa tarde,
Sou novo no forum. Acho o tema interessantíssimo não só por ter adquirido a minha 1ª viatura há menos de 1 ano mas também pelo receio que tenho sempre que deixo a viatura numa oficina. Atendendo que tenho possibilidade de efetuar a lavagem manual e uma vez que existe uma série infindável de produtos, quais aconselham ser imprescindível adquirir numa 1ªfase? Devemos optar por alguma marca especifica? Por exemplo na categoria de luvas MF existe um leque vasto de opções, como optar pelor produto A ou B? Alguém já testou mais de um produto da mesma categoria que possa partilhar a comparação entre os mesmos?
Obrigado e desculpem questões/assuntos repetidos.
obrigado pela resposta e pela ajuda. O kit básico infelizmente está esgotado.Antes de mais, bem vindo.
Tudo depende do que estás à procura, se qualidade ou boa relação qualidade / preço para te iniciares. Marcas... Há de tudo um pouco e não é "obrigatório"adquirirmos tudo da mesma marca. Espreita os kits para lavagem e assim, já é um bom ponto de partida![]()
Exatamente... Há uma diversidade enorme de produtos e todos eles excelentes.obrigado pela resposta e pela ajuda. O kit básico infelizmente está esgotado.
Que shampoo alternativo à sonax recomentas? quanto a luvas MF, só na loja online tenho 19 modelos diferentes de luvas MF, como sei qual é a melhor marca? a tolha estva pensar adquirir a waffle weave.
revan89,Exatamente... Há uma diversidade enorme de produtos e todos eles excelentes.
Deixo abaixo um pequeno exemplo.
- Pré-lavagem (inicialmente pode ser substituído pelo próprio Shampoo) em situações de muita sujidade: LABOCOSMETICA PRIMUS - LIMPEZA DE PRÉ-LAVAGEM 1L
- Shampoo:
. CarChem 1900:1 (esgotado de momento)
. LABOCOSMETICA SÈMPER - SHAMPO NEUTRO;
- Luva (de inverno é preferível as de microfibra por secarem melhor depois de as utilizarmos do que as de pele de ovelha):
. LUVA DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE - (esgotada atualmente) - é a que uso. Económica e cumpre a função;
. WORK STUFF STORM WASH MITT - LUVA DE LAVAGEM
- Toalha para Secagem (há quem prefira as Waffle Weave do que as de Microfibra por não "colarem" tanto ao carro quando o estamos a secar):
. TOALHA DE SECAR WAFFLE WEAVE COM BOLSOS - uso esta e para carros pequenos utilizando o método de secagem "fio de água" serve perfeitamente
. WORK STUFF BEAST DRYING TOWEL - TOALHA DE SECAR
Isto são apenas alguns exemplos. Para alguns destes produtos estarem esgotados ou é por estarem a chegar ou estão para chegar novidades mas fala com o @Detalhe e ele esclarece se necessitares
Aguarda feedback também de outros users, de certeza que aconselham estes ou outros produtos por razões específicas![]()
Pode ser, tem aspecto disso.Caros,
Alguem me pode ajudar com as seguintes manchas que identifiquei à frente no para-choques e na grelha frontal?
Será que é resultado da reação do produtos de limpeza com o sol?
obrigado
Caros,
obrigado
boas,Pode ser, tem aspecto disso.
O truque é nunca deixar secar a superfície e se lavaste o carro ao sol, o resultado é o que se vê.
Quanto ao cromado, podes usar uma pasta chamada Autosol -> https://www.alojadodetalhe.pt/polis...al-polish.html?search_query=autosol&results=5
Uso há algum tempo sem problema.
Excelente tutorial. Nas jantes brilhantes, usar no final uma cera ajuda a prevenir a acumulação do lixo dos travões?Depois do tópico a explicar como proceder á manutenção do interior (http://www.detalhe.net/forum/threads/17431-Exemplo-de-como-fazer-a-manutenção-interior
), vamos então para o exterior.
Mais importante que polir, dar ceras (…) é fazer uma lavagem em condições e regular. Isto sim é o mais importante para se manter o bom estado da pintura.
Ora vamos então começar.
Iniciamos o trabalho pelas jantes e isto será parte do material necessário:
Devemos sempre usar dois baldes. Um deverá ter shampoo e o outro apenas água.
Restante material:
- Luva de MF
- Escova para pneus
- Escova para as jantes
- Produto para jantes
- Produto limpar os para pneus (este terá de ser diluído)
- Pincel
Borrifamos então as jantes com o limpa jantes
De seguida, com a ajuda do pincel, lavamos todos os recantos mais complicados de chegar com a luva.
Em seguida, com a luva, lavamos toda a jante. O ideal é fixar um ponto de começo e dar a volta a ela toda, para que depois não existam falhas.
A luva der ser limpa com regularidade no balde que tem apenas água e em seguida, passamos novamente pelo que tem shampoo e voltamos a jante. Desta forma a sujidade tirada da jante, fica sempre no mm balde.
Depois com a escova, lavamos o interior todo da jante
Passamos então por água e repetimos uma vez mais a passagem da luva, para retirar qq vestígio de limpa jantes e para termos a certeza que percorremos todos os recantos.
Em seguida, vamos até ao pneu. Borrifamos o Carstar no pneu e com a escova lavamo-lo bem.
Terminamos então passando a jante novamente por água
*Com a ajuda do carstar, podemos tb lavar as cavas das rodas e o procedimento será o mesmo.
Jantes prontas, vamos então á pintura…
O material será idêntico ao das jantes:
- Dois baldes, um deles com shampoo outro apenas com água
- Uma luva MF ou uma luva de Pele de Ovelha
- Toalha de secagem WW
Inicio então dos trabalhos
Se tiverem maquina, poderão usa-la para passar todo o carro por água, guardando sempre uma distância de segurança. (mesmo antes de lavarem as jantes, podem usa-la para tirar a maior e ajudar na lavagem das cavas)
Depois de todo passado por água começamos então a lavagem.
Passamos a luva no balde que tem shampoo e começamos por lavar as partes mais altas do carro e vamos descendo. Lavar sempre por secções. Nos painéis horizontais, lavar no sentido do vento.
Depois de todo lavado, passamos então por água e começamos a secar.
Usar a toalha WW sempre aberta e começamos por secar todos os vidros
Depois dos vidros, passamos para a pintura e o processo será o mesmo. Usar sempre a toalha toda aberta. Pousar na pintura e puxar pelas pontas
Já seco, podemos passar uma cera liquida. Irá dar alguma protecção e um brilho extra.
Borrifamos então a pintura e com um pano MF, passamos de seguida.
Já com cera, vamos entao hidratar os pneus.
Se ainda estiverem molhados, podemos passar com um pano para que fiquem prontos.
Borrifamos o produto num aplicador
E em seguida é passar nos pneus
Nunca borrifar no pneu directamente e ter cuidado para não tocar na jante para não ficar marcado.
Depois é só apreciar os resultados…
Duvidas é dizerem...![]()
