Foamer / pulverizador manual
Boas, comprei um foamer / pulverizador manual no leroy para quando vou as lavagens tipo elefante azul e fazer uma pre lavagem . o que comprei foi um tipo low cost no leroy merlin que abaixo vou deixar o link .
Ontem experimentei - o e nao fez grande espuma, nem perto do que faz com o foamer que tenho para a lavadora . será normal ? ou é mesmo do equipamento ?
Alguém utiliza um foamer manual para fazer pré lavagem ?
o que comprei foi isto : https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Adubos-e-tratamento/Pulverizadores/WPR_REF_18817246
Claro que nunca se vai comparar isso com a uma máquina de de preasao, a pressao que a maquima faz é muito mais elevada do que esse pulverizador .
Esse pulverizador é para coisas mais simples ou desenrasques .
Isso é um pulverizador, não é um foamer, que tem o bico especialmente desenhado para fazer a espuma. Portanto não vai nunca fazer espuma.
Viva! Eu comprei um manual mesmo com essa ideia. . . De usar com champoo pré lavagem nessas estações do elefante azul,
Comprei este: https://www.alojadodetalhe.pt/pulverizadores-e-foamers/epoca-pulverizador-espumante-heavy-duty-tec-two-2000-epdm.html
Este faz espuma
hum pois então é mesmo do equipamento que não é o adequado . quis facilitar porque é raro eu utilizar e ir lavar ao elefante azul mas de vez em quando acontece .
agora outra pergunta ...
eu tenho estado a utilizar o shampoo que utilizo para lavar o carro também o utiizo para a pré lavagem, utilizo um da mothers será que estou a fazer mal é que ainda nao adquiri um shampoo especifico para pre lavagem
shampoo que utilizo https://www.alojadodetalhe.pt/shampoo-lavar-carro/mothers-carnauba-wash-wax-shampoo-cera.html?search_query=mothers&results=67 no canto tem la a dizer que se pode utilizar no foamer
alguem ja utilizou ou utiliza este ?
Os champôs específicos para a pré lavagem têm surfactantes mais fortes e normalmente um PH superior em comparação com os champôs manuais. Portanto, são mais eficazes na sua função. No entanto, podes usar esse que tens na pré lavagem, é melhor do que nada. Também podes usá-lo como lubrificante na lavagem manual: borrifas num painel e depois fazes a lavagem normal com a luva, como fazes normalmente. Assim, aumentas a segurança na prevenção de swirls. Cump.
