Lavagem cuidada e segura (para iniciar)
Pretendo começar a tratar do meu carro de forma correta, registei a minha conta recentemente, mas ao longo das últimas semanas tenho reunido alguma informação aqui no fórum.
Tenho ainda muitas dúvidas, acredito que também estou no lugar certo e nesta fase inicial ainda tenho muita informação para assimiliar.
O objetivo inicial é colocar em prática uma lavagem cuidada e segura, pelo que no futuro e com prática, irei certamente avançar, mas por agora é só esta a finalidade.
Reuni alguns produtos dos quais li informações e visualizei algumas reviews no Youtube, nesta fase inicial pretendo conjugar os produtos (investimento preço/qualidade) e se possível usar para diferentes fins.
Lista de produtos:
Pré-lavagem/Lavagem/Descontaminação
1ª opção:
Labocosmetica 3pH - Kit de Manutenção e proteção (Primus/Purifica/Revitax) + Labocosmetica Sidero
2ª opção:
Labocosmetica Primus + CarChem 1900:1 Car Shampoo Ultra Concentrado + Labocosmetica Sidero
Não sei se a ordem de execução é pré-lavagem, lavagem e descontaminação, mas tenho possibilidade de usar máquina lavagem a alta pressão e pretendo efetuar lavagem com 2 baldes e luva microfibra, preferêncialmente deixar uma camada hidrofóbica ou depois da lavagem aplicar uma cera rápida. Como não tenho experiência, não vou usar qualquer tipo de clay bars ou fazer polimento, por agora o objetivo é praticar uma lavagem segura e como descontaminante estava a pensar usar o Sidero, parece-me ser muito fácil de aplicar por ser gel e talvez renda mais do que um de spray.
Jantes e pneus
Labocosmetica Primus + Sidero
Queria conjugar estes 2 produtos se for possível, mas tenho receio de não ser suficente. As jantes estão muito sujas (ver fotos), não tem qualquer polimento ou proteção, estão como vieram de fábrica, mas tem muito alcatrão, marcas de água e talvez precise de algum descontaminante adicional (Ex: Mafra Fallout Remover ou Soft 99 Iron Terminator), depois certamente com lavagens mais regulares o shampoo talvez seja suficiente, o que sugerem ?
Interiores/Plásticos e borrachas exteriores/interiores
1ª opção:
CarChem Multi Clean + Labocosmetica Hydra
2ª opção:
CarChem Multi Clean + Poorboys Natural Look Dressing
Pelo que li aqui no fórum, o APC deve ser evitado ou melhor, só justifica se os plásticos e borrachas estiverem muito sujos, o recomendado pelo que compreendi é limpar com um pano micro fibras húmido e depois condicionar. O Poorboys falam muito bem dele, mas pode ser usado no exterior ? Caso não seja possível, o que recomendam ?
Vidros exterior/interior
Sonax Glass Cleaner - Limpa Vidros
Costumo usar um limpa vidros normal (sonasol ou algo semelhante), cheguei a ter o Sonax para usar em casa e carro, acham que justifica algum produto diferente ou não vale a pena investir por agora nisto ?
Creio que isto será o suficiente, não sei se para iniciar é preciso algo mais ou até exagerei, mas como poucos conhecimentos tenho, aceito todas as sugestões e opiniões desde já agradeço !
Bom dia. Não sou um expert na matéria para te dar um feedback sobre esses produtos.
Penso que com qualquer produto específico para a função ficas bem servido desde que faças os passos correctos, lavar o carro todo à pressão, de seguida foam nele e passar novamente. Lavar com a luva com um bom detergente com o método for dois baldes. As jantes com um iron e eu pessoalmente uso uma luva só para jantes que da uma acabamento melhor.
Os vidros podes tratar com um bom limpa vidros e eu tenho todos protegidos com carlack que dura imenso tempo e mas lavagens é quase só mandar água e esfregar o mínimo e saí tudo.
Usa o bom senso com bons materiais e a coisa corre bem.
Lista de produtos:
1ª opção:
Este parece-me a melhor escolha, tenho o Primus e é top. O purifica vou mandar vir também mas não é para usar sempre, pelo que vi seria algo de 3x3 meses. O revitax pelo valor não foi a minha escolha, a esse preço preferia o Gyeon Q2M Bathe, que inclusive podes aplicar com uma foam cannon. No entanto vou mandar vir um novo que será o Gyeon Q2M Restart Wash, aparentemente faz uma descontaminação ferrea juntamente com lavagem (e podes aplicar com a foam cannon) e como a minha ideia é aplicar um selante+cera (era ideal descontaminar antes de aplicar) e sou iniciante logo não quero fazer com claybar, e assim faço 2 em 1 sem riscar o carro.
2ª opção:
Diria que seria Descontaminação -> Pré Lavagem - > Lavagem - > Selante -> Cera, no entanto á quem faça A pré lavagem antes da descontaminação. Quanto ao Sidero não uso, nao tenho feedback, no entanto como ja te disse acima ve o da Gyeon que alem de servir como shampoo também descontamina. Acho sim, que precisas de um descontaminante ferreo mais forte para as jantes, recomendo o FX Protect Iron, o Mafra Fallout ou o da Soft99.
Jantes e pneus
Se For como o meu uso, não é suficiente o Primus, mesmo menos diluido. Recomendaria um dos adicionais que mencionei acima. Convem arranjares uma escova longa tipo o Mothers Brake Dust Brush ou algo mais longo e um pouco mais caro.
1ª opção:
2ª opção:
Uso o Ductile da Labocosmetica e é top, faço a diluição correcta para tecidos e limpo inclusive as pequenas manchas nos bancos. Quanto a protecção uso o Mothers Protectant e estou satisfeito, mesmo no volante nao deixa residuos e nao cola, e o cheiro é agradavel. No entanto se fosse agora comprava o CarPro Perl, da para proteger os plasticos internos e externos, o que dava jeito :)
Sim, para limpar por dentro para mim esta ok, por fora idem. No entanto se queres aquele acabamento hidrofobico experimenta comprar Grojet2000 ou Grojet para vidros, depois de bem limpos aplicas e ficas com protecção top para aqueles meses de chuva, acima de 60km/h quase nem precisas de ligar os limpa vidros. Pesquisa no youtube e vez o efeito. Se comprares o grojet2000 ja fica para selares o carro tambem caso queiras. (compra sempre a lata maior que preço por ml é top)
Panos MF, mais panos MF, mais uma grande toalha para secar o carro ... nao te esquecas, nao adianta nada estares a puxar selante e ceras e afins se depois seca a agua na pintura e fica todo manchado :D
PS - Nunca laves o carro ao sol nem deixes os produtos secar ...
Não sou grande expert, mas deixo-te a minha sugestão em cima.
Sim, os procedimentos são essenciais. Obrigado.
Pelo que compreendi, optavas antes por comprar o Primus + Gyeon Q2M Bath para pré-lavagem+lavagem... Neste caso seria o Bath normal ou o Bath+ ?
Eu o que tenho de marcas de água é mesmo muito pouco, iria optar pelo kit porque já ficava e vi que o Revitax aguenta mais a protecção (+/- 4 meses), isto em comparação com o Gyeon Q2M Bath, mas também o Q2M Bath parece-me ser shampoo para lavagens mais regulares ao contrário do Revitax.
Quanto às jantes já calculava, estão péssimas... A tua ideia do shampoo descontaminante nem eu sabia que existia disso, mas não sei até que ponto é seguro estar sempre a usar esse shampoo para lavagens regulares... Mesmo assim juntavas ainda um dos descontaminantes que referiste ?
Parece-me muito bem e o APC dá para vários fins. Eu estava mais para o Poor Boys Nature look, mas também esgotou entretanto...Vou ver esse da Mothers...
Já ouvi falar do Grojet2000... O selar o carro ainda não percebi muito bem o conceito, serve para preparar após secar e aplicar posteriormente uma cera ?
Lista de produtos:
1ª opção:
2ª opção:
Jantes e pneus
Visualizar anexo 9862
Visualizar anexo 9863
1ª opção:
2ª opção:
Boas.
Para as jantes, é ver o que acontece. É preferível repetir o processo do que usar um produto demasiado forte e depois podem surgir problemas. Mas o que indicas é uma boa opção.
Em relação ao interior, se nunca foi limpo a fundo, o melhor é mesmo usar o APC. Mesmo que aparente ter pouca sujidade, se usares um pouco de APC num pano, ele fica logo com alguma sujidade agarrada. Até agora nunca tive problemas em fazer isto. Aqui faltam também pincéis e escovas para os cantos mais complicados.
O PBNL não é recomendado para exterior mas podes usar o Hydra para interior e exterior.
Para os vidros, podes usar o que tens em casa, enquanto não mandas vir nada de propósito. Mas o da Stoner também é bom.
Boas.
Pelo que percebi da tua resposta, para o exterior optarias manter o que indiquei para pré-lavagem/lavagem/descontaminação (kit labocosmética) e ao nível das jantes manter-me com o primus e se necessário usar o sidero, não usar nada mais forte, correto ?
Para interior o que recomendas a nível de APC ? O Car Chem está esgotado.
A nível de pinceis, ainda estou indeciso, não sei que tamanho escolher.
Seria o Bathe+ que renova a protecção hidrofobica.
O bathe+ supostamente faz o mesmo que o revitax, é uma questao de escolha e de preço.
Supostamente nao ha problema em usar regularmente, pelo que entendi o descontaminante do shampoo é em pouca proporção.
Eu acabei agora mesmo de comprar um descontaminante para usar apenas nas jantes, tem partículas que por muito que esfregue aquilo não sai, preciso mesmo de algo hardcore.
Cheira bem, espalha bem, não deixa resíduos .. win-win.
Na minha pouca experiencia, tens 3 tipos de protecção assumindo que o carro esta com a pintura ok ou polida:
Glaze - Penetra na pintura, abrilhanta e ate tapa alguns defeitos na pintura.
Selante - Faz algo identico ao glaze, mas em vez de brilho da-te proteção da pintura.
Cera - Assenta por cima da pintura, da brilho e water beading.
Normalmente pelo que li, nao faz sentido dar os 3 a não ser que tenhas um glaze compativel com o selante. E mesmo assim é trabalho e dinheiro a mais. O ideal é Glaze+Cera ou Selante+Cera. Prefiro o ultimo, nao ando a procura daquele ultra wet mirror look :D prefiro proteção com algum brilho e durabilidade.
  • Like
Reações: cmr
Para APC tens do Ductile da Labo, depois é só fazer a diluição.
Para as jantes (e para o resto) é isso, começar pelo processo menos agressivo e se não resultar passamos para o próximo.
Para pincéis, uns macios, nada demais.
Só estou na dúvida sobre o Hydra, porque não sei se posso usar em todas as superfícies no interior, incluindo volante e afins... Eu ia usar o poor boys para todo o interior...
Já agora, para limpar tapetes e deixar um cheirinho agradável, o que recomendas ?
Não sei se o hydra deixa algum cheiro.
Enviado do meu Redmi Note 9 Pro através do Tapatalk
Lembras-te das duvidas sobre o Gyeon Restart Wash? Ve
A partir do 2:50. Fiquei convencido que fiz uma boa compra :D Ve bem a diferença num carro coated do beading antes e depois, ja percebi porque se chama Restart.
Podes usar o Hydra sem problemas no interior. Não tem cheiro e deixa um bom acabamento.
Em termos de cheiro, gosto do Mothers Protectant, que também uso.
Para os tapetes, não te posso ajudar, mas prefiro arranjar um ambientador para o habitáculo.
O melhor combo que usei no interior:
Para limpar P&S Interior Express, não deixa resíduos, fica com um acabamento muito bom e simplifica o processo comparando por exemplo com um Carpro Inside.
Para tapetes- Koch Chemie Pol Star
Pessoalmente fugia dos shampoos “multi task”, pois nem sempre se quer fazer tudo o que eles fazem (a questão do descontaminante férreo por exemplo, e o seu cheiro então…) acaba por ser muito agressivo para usar sempre.
vai lendo algumas opiniões doutros posts semelhantes no fórum, é sempre info util
Sim, vi.. Mas estive a ler entretanto e para "lavagem diária" não é o mais recomendado, ou seja, para usar de vez em quando, até por causa dos cheiros...
Entretanto estive hospitalizado e alguns produtos esgotaram-se :(
O bath+ já era... estou a ver o mother wax carnuba ou usar um neutro..
Isso do multi task estive a ler, realmente a questão do cheiro tem muito que se lhe diga... A ideia era ter um shampoo neutro mas que desse alguma protecção, tipo Revitax ou Bath+. Ambos estão esgotados, estou indeciso se volto ao Carchem 1900 ou SuperSuds e acresento alguma cera rápida no final...
Carchem 1900 ou SuperSuds e depois o P&S Beadmaker.
Muito bom! Protege a pintura e fica com um brilho muito bom!
