Melhor Limpa-Jantes
Pretendo comprar um bom produto para limpar as jantes antes de passar para o selante.
A sujidade é bastante agressiva e, por isso, preciso de um produto que seja eficaz e não seja preciso "gastar a garrafa toda" cada vez que limpo as 4 jantes :lol:
Que recomendam?
Boa tarde,
Depois de limpares a primeira vez como deve ser e usares um bom selante, de certeza que não precisas de uma embalagem inteira de limpa jantes :cool:
Que selante pretendes usar?
Se tiveres sujidade de alcatrão, por exemplo, o limpa jantes pode ser insuficiente.
Um bom limpa jantes que pelo que tenho lido e já usei foi o Nextzett Wheel Cleaner - Limpa Jantes Forte 500 ml da CCE.
Este deve ser usado apenas quando vamos selar pela 1ª vez para remover todo o lixo. Depois não convém visto que é mais "agressivo" e para jantes seladas basta um com menos poder de limpeza. Depos de seladas, normalmente o Shampoo é suficiente até porque corres o risco do limpa jantes remover o selante.
Para remover o alcatrão e restos de colas da calibragem das jantes podes usar o Acrysol por exemplo ou outros semelhantes.
Esta, é a minha opinião de quem se está também a iniciar na prática mas com bastantes horas de leitura (vários meses a "estudar" a teoria).
Já agora, para depois de selar, o Colortec é uma opção viável?
Os expert's que digam da vossa justiça ;)
:detalhe
Depois de selada, o champô será suficiente, aliás como disseste. No entanto se houver muita contaminação podes usar o Colortec sem problema. O uso intensivo deste em jantes com selante pode é diminuir a durebilidade deste último.
Pelo menos é a minha experiência.
Obrigado mqdias
Podemos concluir então que:
- sem selagem podemos usar um mais forte;
- Depois de selado usar o Colortec unicamente em situações que não saia com uma boa lavagem normal de shampoo.
- Sujidade normal só usar Shampoo.
Sempre que colocarem colas nas jantes, aí seremos obrigados a selar de novo uma vez que acrysol ou produtos semelhantes removem o selante.
Estou correto?
É isso ;)
Claro que o melhor é experimentarmos por nós próprios e vermos os diferentes resultados das experiências. É aí onde aprendemos mais...
Exato. Até porque tudo depende dos produtos que se esteja a usar. Se for um bom shampoo, por exemplo, remove mais sujidade do que um bom mas que mais fraco, como o selante, limpa jantes, etc. Com a experiência é que vamos vendo o comportamento de cada produto.
Como o € não abunda para estes lados, não tenho muitos produtos que para a mesma função mas já deu bem para entender que o produto A que uso não funciona tão bem nos materiais dos meus carros como o produto B mas que noutro carro funcionam muito bem.
Por exemplo nos plásticos, o PB&B funciona bem em plásticos não purosos e menos bem nos porosos se bem que não é o mais indicado para plásticos exteriores mas há materiais em que funcionam muito bem.
Agora a experiência é que leva a tudo o resto.
Obrigado pelas respostas.
Eu tinha o Gyeon Iron que na altura comprei para descontaminar o carro todo. É um produto excelente, mas para as jantes procurava algo mais forte.
As minhas pastilhas de travão emitem muita sujidade e rapidamente fico com as jantes "pretas". (supostamente é típico nos carros alemães)
É que o que eu queria mesmo era limpar a jante toda, mesmo aquela parte de dentro sem ter de as tirar, porque às vezes até parece que a sujidade interior da jante até quer sair, mas falta ali qualquer coisa que a tire...
Pelo que tenho lido, o Gyeon Iron é muito bom mas é um descontaminante, por isso julgo que seja mesmo normal não sair tudo, cada produto tem a sua função.
Para limpares a jante toda, convém mesmo tirares a roda fora e limpar muito bem primeiro com o limpa jantes de preferência com as jantes frias para não ficarem marcas do produto evaporar e depois no final selar. Também era bom se descontaminar com claybar mas não me recordo quando se deve fazer, se antes do limpa jantes ou depois :eek: mas alguém com mais experiência esclarecerá :wink:
Aproveita e espreita este tutorial para tirar algumas dúvidas caso ainda não tenhas visto:
http://www.detalhe.net/forum/threads/7455-How-to-tratamento-selagem-de-jantes
Quanto ao ferodo, não tem apenas a ver com o fabricante dos carros mas sim com o tipo de pastilhas que são colocadas. Há umas que sujam muito mais que outras conforme são mais "moles" ou mais "duras. Após selares as jantes, notas que essa sujidade já nao se agarra tão facilmente mas também é preciso uma manutenção regular para não agarrar demasiado lixo. Não adianta este trabalho todo se só lavares as jantes de 3 em 3 meses, por exemplo.
Infelizmente, todos os fins-de-semana sou "obrigado" a limpar as jantes porque detesto vê-las sujas.
Vou dar uma vista de olhos no tópico, mas acho que já o tinha visto. Obrigado!
Quanto às pastilhas de travão, há alguém que me recomende que perceba do assunto e recomende alguma alternativa?
Não sendo especialista no assunto, e dependendo do veículo e da condução, acho que as pastilhas Tarox são boas; agora não sei é com que discos combinam bem.
Eu tenho um Punto com pastilhas ATE e não sei que discos tem.
Estou satisfeito, mas não é um carro exigente.
Agora quando mudar estou a pensar combinar pastilhas Ferodo com discos Brembo.
Boa noite,
Também não sou especialista mas pelo que ouvi os mecânicos dizer e até faz sentido, convém os discos e partilhas serem da mesma marca e gama de forma a que a abrasividade seja semelhante de forma a não comprometer a longevidade e a força de travagem. Até se pode conseguir misturar marcas e gamas mas não é fácil conseguir a combinação correcta.
Neste momento me clio uso Textar que é uma das marcas utilizadas mas oficinas Renault e posso dizer que neste modelo não suja muito, a força de travagem e durabilidade das pastilhas é Boa. Quando tinha o Fiesta e usava pastilhas Ferodo, os raios cromados andavam sempre pintados de Preto :p
Bom dia.
Vou aproveitar este tópico para deixar aqui a minha dúvida.
Para lavar jantes pretas de forma a não riscar. Qual os melhores utensílios?
Neste momento tenho como kit:
- P&S Brake Buster - Limpa jantes em gel
- Microfiber Madness INCREDIBRUSH FLAT
- Microfiber Madness Incrediflair - Luva microfibra para jantes
- Flexipads Luva de Lavagem em Lã de Merino
- Work Stuff Orange Albino - Pincel 24mm
- Panos microfibras para fazer a secagem.
Também tenho um EZ Detail Brush Large mas não sei se será o mais indicado para jantes pretas.
Aconselham algum produto ou acessório em especial para jantes pretas? A maior questão é tentar não deixar micro riscos nas jantes.
já ha uns bons anos que lavo as minhas jantes apenas com champô normal e uma luva só para uso nas jantes , a luva é uma luva normal comprada na loja do detalhe com polgar e que eu desse por ela nunca risquei uma jante na lavagens .
as minha jantes também são boas de lavar por serem 17 polegadas de 5 braços e com muito poucas arestas .
As minhas jantes sao 19 mas sao bastantes raiadas. Vamos ver como corre. Obrigado pelo feedback. :)
Nada a apontar ao método ou materiais. Tudo ok
Obrigado pelo feedback :)
  • Like
Reações: cmr
