Produtos a adquirir e seus resultados
Comprei ontem o Nextzett Colortec e já o testei. Gostei bastante do poder de limpeza, limpou a sujidade entranhada nas jantes quase sem esfregar! Não utilizei a máquina de pressão daí terem ficado a 98% mas só se nota se se estiver a olhar meticulosamente. Apenas não gostei do cheiro mas não se pode ter tudo!
Definitivamente os produtos de Detalhe são muito superiores aos de super mercado.
Olha já eu usei hoje nas jantes do meu tio quando da lavagem do carro dele, e posso dizer que literalmente detestei, tem algum poder de limpeza, mas não vai lá sem se usar a escova de jantes, embora no rótulo diga que caso se tenha máquina de pressão não é necessário escovar, no entanto, após uma passagem de colortec, e apesar de se ver o produto a ficar com cor purpura, depois quando passei com a máquina de pressão... nada feito, permanecia sujidade de ferodo nas jantes dianteiras.
Efectuei uma segunda aplicação, e ai escovei com a escova de jantes e somente depois disso saiu por completo a sujidade, o que me levou a detestar este produto é o seu cheiro horrivel, não sei se tem paralelo em outras marcas, mas nem lavando as mãos várias vezes o cheiro saía, e além disso é pouco poupado, para 4 jantes (2 passagens) + metade do capot para uma experiência de descontaminação, foi quase a embalagem completa....
Ou seja, rende pouco, custa 11€, e não retira a sujidade assim à primeira...
Acho que certamente deverão haver opções melhores aqui, e sobretudo, que tenham um cheiro mais agradável...
Já agora detalhe chuta ai uma alternativa para as jantes, pois enquanto não lhes meto selante de ir limpando assim...
Selante ou Gyeon Wet Coat. Senão, com o Bilberry limpas sem grande esforço.
José eu selante já tenho o da poorboys, falta é tempo para sacar as jantes fora... mas vai ter de ser...
Mas o gyeon wet coat é próprio para as jantes? não é o Iron? o Bilberry que falas é da angelwax certo? esse tem um cheiro um pouco mais agradável?
Eu utilizei nas 4 jantes e tenho a certeza que ainda dá para pelo menos mais 3 passagens.
Também notei que os resultados são superiores com a máquina de pressão.
Quando lavei as minhas pulverizei-as e deixei o produto atuar, depois esfreguei as jantes todas com um pincel tendo molhado-o uma ou duas vezes na água com shampoo de lavar o carro. Após o processo anterior deixei atuar mais pouco e lavei com a mangueira.
O seu é o da Norauto?
O do meu tio foi comprado na Norauto por ele, mas isso é indiferente, se fosse comprado na carcareurope.es era igual, aqui é a qualidade do produto que discuto...
O Wet Coat é a forma mais rápida de selar as jantes, após lavar, borrifas, passas água de novo e já está.
O Bilberry que comento é o da Angelwax ainda que o da Valet Pro seja parecido, e nenhum tem o mau cheiro dos descontaminantes ferricos como o colorlock.
E o wet coat tem a durabilidade do selante da poorboys?
Pois eu reparei que haviam 2 bilberry o da Angelwax e o da Valet Pro... E achas possivel usá-los como descontaminante ferreo da pintura, ou para isso já aconselhas um outro como o Iron da Gyeon?
O Wet Coat não durará tanto mas é tão rápido de aplicar que vale a pena.
O Bilberry não substitui um Iron mas é muito mais abrangente no tipo de sujidade que ajuda a limpar.
Não é isso colega, existem duas versões do produto. Uma versão forte e uma versão mais fraca conhecida pela versão U.S.A. destinada a jantes seladas daí a minha pergunta. Visto que comprou na Norauto o produto é o mesmo que o meu.
Também não é assim. Existem dois limpa jantes, um com ácido e o outro, o antigo USA sem ácido, mais fraco. Nenhum deles é o tal Colortec.
Obrigado pelo esclarecimento, o wet coat é para quem não tem tempo, faz uma boa protecção, mas requer mais manutenção, o bilberry quando falas que é mais abragente na sujidade, queres dizer que pode ser usado na pintura para retirar colas, resinas e algo do estilo? Mas ok para descontaminante férreo terá de ser mesmo o Gyeon Iron, sabes se o cheiro dele é muito activo?
Eu sei lá se existe uma versão fraca ou forte, nem fui eu que comprei esta embalagem... mas que não gostei do resultado, lá isso não gostei, não usei luvas e fiquei com aquele cheiro horrivel nas mãos, acho que nem quando me deitei aquilo tinha desaparecido...
Se limpasse tão bem como cheira mal... agora nem com máquina de pressão ajudou...
Ok, tá explicado...
Mas estes produtos para as jantes são seguros na pintura para usar como descontaminantes certo? Tou a falar no geral, e não em especifico no Colortec...
Ok, tá explicado...
Não, os limpa jantes são só para as jantes. Os descontaminantes ferricos podes usar tb na pintura.
Okapa, acho que tou a entender, mas o Gyeon Iron não faz as 2 coisas?? Limpa as jantes e descontamina a pintura? E Funciona bem em conjunto com a Claybar da Gyeon?
Já agora uma questão, posso usar o Gyeon Prep para colocar uma protecção que não seja de quartzo certo?
Todos os Iron são desenvolvidos para dissolver as partículas de ferro, limpam as jantes pois grande parte da sujidade é composta por estas, mas não substitui um limpa jantes normal na limpeza da demais sujidade. É por isso que podem usar-se também na pintura.
Num processo completo, a clay bar complementa muito bem o Iron pela mesma razão.
Muito obrigado, e em relação ao gyeon Prep, posso usar para colocar uma protecção que não seja de quartzo, ou não recomendas?
Mas esses dois produtos apenas estavam disponíveis na antiga marca. Na atual já não estão. Eu coloquei a questão do local de compra porque ainda existem sites que vendem os produtos da einszett e talvez o colega tivesse comprado a versão fraca mas não sendo o caso o problema será provavelmente no produto.
Eu sei lá se existe uma versão fraca ou forte disse:
Então o produto é que é fraco para o grau de sujidade das jantes colega. Experimente a comprar um dos produtos que o detalhe sugeriu e depois dê o feedback.
Para tirar o cheiro das mãos experimente a passar algum creme, por exemplo Nivea. Ajuda bastante!
Nunca use este tipo de produtos sem luvas dado que são bastante prejudiciais para a pele!
Conheço a antiga marca, mas com a rapidez que se gastou este duvido que ainda tivesse o antigo...
Mas anda se vende einszett? devem ser bons esses produtos, eu não, o que foi usado é mesmo nextzett...
O produto passa para cor purpura, mas sem escovar a jantes não tira a sujidade toda, ao contrário do que diz na embalagem, isto, porque foi usada uma máquina de pressão...
Obrigado pela dica da Nivea, para a próxima vou experimentar, e eu com o entusiasmo, vai-se logo sem luvas... eu cá não tenho medo de meter literalmente a mão na massa :lol:
