[Dúvida] Secar carro preto um dilema
Ora bons dias, em casa tenho 4 carros todos eles de cor diferentes(cinza, branco, azul e preto), em todos eles consigo acabar de os lavar olhar para eles e ficar satisfeito mas, quando chega a hora do preto isso nao acontece porque por qualquer razao quando passo a toalha de secagem parece que nao suga a agua apenas a arrasta e fica assim uma coisa meia esquezita(toalha completamente seca, toalha que uso é 1 aqua delux da autofinesse), o que posso fazer para mudar isso.
cumprimentos
1- usa um "drying aid" (cera em spray, quick detail, selante em spray). Actualmente uso o bead maker para este efeito
2- usa uma protecção que seja muito hidrofóbica. Assim, as gotas ficam a "pairar" sobre a pintura e serão absorvidas mais facilmente sem deixar rasto
3- no seguimento do ponto anterior, podes usar um soprador ou antes de usares a toalha aplicar o método do fio de água. Assim, muito pouca sobrará na superfície do carro
Sim. Mas mais uma vez, só irá funcionar bem se tiveres uma protecção por baixo
Eu tenho carro preto e já uso esta toalha há mais de 6 anos .
https://www.alojadodetalhe.pt/toalhas-para-secar/toalha-de-secar-waffle-weave-com-bolsos.html
Não tenho problemas nenhum em secar o carro , mas uma altura comprei uma toalha de mocro -fibra alto e detestei a toalha , voltei a usar a amarela da foto e é a que uso actualmente .
O meu carro também leva protecção na pintura e sempre que lavo o carro no final passo a mangueira com fio de agua , este truque ajuda muito na secagem com a toalha pois metade da agua acumulada na pintura acaba por sair por si só .
Eu começei por exprimentar a "velha" pensando que ela podesse ter sido mal lavada abri a nova e fui exatamente igual, quando passei a lavagem do outro carro(cinza) secou normalmente sem ficar agua para uzando a tecnica quer de estender a tolha e puxar ou pousar a toalha e levantar, fica sempre meio que "manchado" nao da aquele aspecto de uma pessoa olha e ta 1 carro acabado de lavar com 1 certo "brilho"
Como disse o mqdias, a pintura estando tratada é muito mais fácil de secar. Livre de contaminação e com proteção.
No fim de semana que vem vou testar o metodo de adiconar o QD, mas isto podera acontecer em qualquer pintura ou os carros pretos sao "mais dificeis" que o normal?
Obrigado pela ajuda
Esse carro preto é de que ano?
Compraste novo?
Sabes se é bicamada ou monocamada?
Obrigado pela ajuda
Os carros pretos são muito mais difíceis de tratar.
Depois diz qual o qd que estás a pensar usar
Se de origem, devia de ser bicamada.
Mas por vezes quando de cor sólida e repintadas, são-no com monocamada.
Uma pintura sem verniz poderá talvez reter mais a água.
Um polimento fino e uma cera poderão ser uma boa opção.
Que estranho… Lavaste a toalha com amaciador? A toalha deve ser lavada sempre antes da primeira utilização e sem amaciador. É normal que quando uses essa toalha pela primeira ela não absorva água. Conselho: depois de lavar essa toalha na máquina, quando a fores estender para secar, esfrega-a muito (como se a tivesses a lavar à mão) para soltar os pelos, pois os pelos dessa toalha têm tendência a ficar colados uns aos outros, tornando-a menos suave e menos absorvente.
Quanto à diferença entre carros, deverá ser porque o preto tem mais contaminação e retém mais água. Ao toque, sentes a pintura áspera? Se sim, tens contaminação. Quando estás a secar, se saem pelos da toalha, é porque tens contaminação.
uma situação que eu por noto é que , no tempo de inverno , uma pessoa passa a toalha e por vezes parece que se nota tipo humidade na pintura ou uma espécie de marcas de arrasto , mas estas marcar no meu caso evaporam passado 1 minuto .
no verão essas marcas nem existem pois o ar é mais quente e seco e nem existe humidade praticamente , penso que deve ser esta a tua situação mas para mim nem é problema algum pois apenas no inverno acontece isto mas como digo , passado 1 minuto desaparece as marcas todas e nem uso QD .
