Selante gorjet
Olá a todos. gostava de saber a vossa opinião! Alguém usa o selante da grojet? Uma vez que o meu carro passa o tempo na rua penso que a proteção contra os raios solares é a melhor proteção e são raros os selantes que falam dessa proteção uv! Mas o grojet diz que protege dos raios uv! Será mesmo bom tendo em conta que é tão barato. Os outros selantes também protegem dos raios uv? Só falam de repelência à água e isso para mim penso que seja muito menos importante
Obrigado pela ajuda
Desde que aplicado corretamente, não há mal nenhum em usá-lo, especialmente se lhe aplicares por cima uma boa cera como uma Collinite 476.
Sim, camada muito fina e uniforme, esperar 20-30 minutos e retirar com pano(s) de microfibra. Onde seja mais difícil, passar um pano húmido logo seguido de um seco.
Obrigado detalhe! Uma pergunta, estes produtos podem não ser comparáveis mas por exemplo o gyeon wetcoat uma vez que é um produto mais evoluído e com quartzo protegerá mais contra raios uv e sujidade do que gorjet ou ambos até se poderão complementar?
Complementam-se pois o Grojet tem também a vantagem de limpar a pintura e preencher defeitos ligeiros, pelo que usar o Wet Coat depois de lavar num carro tratado com Grojet, faz todo o sentido.
Por exemplo hoje aplico gorjet e posteriormente uma cera ou gyeon wetcoat, mas pelo que percebi o gorjet dura sensivelmente 3 meses correto? Quando for aplicar novamente gorjet, está última aplicação vai eliminar também a cera ou o Wetcoat que resta? Ou seja, tenho que aplicar novamente gorjet e cera ? É que há ceras que duram mais de 3 meses e assim seria desperdiçar
É correto este raciocínio?
Sim e não. Quando se diz que o grojet dura 3 meses é usado sozinho, sem mais nada por cima, até pode durar menos (ou mais). O Grojet é uma boa base para uma boa cera e tem sim sentido, passá-lo 2 vezes por ano para limpar a superfície e depois aplicar a cera, que pode ser aplicada mais vezes.
Detalhe O gorjet não tem tempo de cura como os outros selantes? Passo aplicar a cera logo de seguida ?
Uma pergunta mais generalista: este tipo de selantes quando dizem para ter cuidado, para aplicar camadas fina para conseguir retirar facilmente o excesso de produto. . . . . se estes aspetos não correrem bem o que acontece é apenas o carro poder não ficar homogéneo e ficar manchado mas com o tempo e lavagens essas manchas de excesso de produto desaparecem correto?
vou mandar vir o gorjet mas a embalagem parece aquelas do óleo com a bocal muito largo! Não será difícil controlar a dose que se põe no aplicador? Ou poderei verter previamente para um pulverizador para ajudar na aplicação?
Peço desculpa por tanta pergunta
Há lojas de utensílios e bujigangas que vendem embalagens com bico do tipo ketchup ou mostarda, são o ideal para colocar um pouco de Grojet e dosear facilmente. Sobre a dificuldade em retirar, um truque é andar com dois panos, um húmido e um seco, quando há alguma mancha, passas o húmido logo seguido do seco.
A cera pode ser aplicada a seguir.
Se manchar é só uma questão de estética? Com as lavagem acaba por sair. . .
