Tintas Dupli-Color
Godinho69
Bem algum de voces tem conhecimento destas tintas em Portugal?Ou ja viu a venda em algum lugar?
O representante que eles dão não o conheço, é a Cartec.
São tintas para pintar tecido, dado que tenho duas partes de tecido das forras da porta do Ibiza para passar a preto.
Godinho69
Infelizmente não, dado que é umaa pequena parte em tecido e o tecido está la com aplicação termica, ou seja fundido ao plastico, para não alterar muito a melhor solução seria mesmo pintar o tecido.
Vou tentar arranjar umas fotos so para completar a ideia.
Tom106
Moderator
As unicas tintas que ouvi falar para tecidos era tingir os mesmos, coisa que ai nao ias conseguir....
tony
Pois...
Aparentemente essas só mesmo no site de onde tiras-te a foto: a Caswell Inc. EDit: Ups... tb podes ter tirado do site do fabricante: http://www.duplicolor.com/)
http://www.caswellplating.com/vht/vinyl-fabric.html
deixo o link para o pessoal ver algumas "utilidades" destas tintas
para mim a utilidade disto é zero:p...
couro nem vale a pena pois nao sao tintas especificas para isso, vinyl mais ou menos, mas nao pintava nada no meu carro com isso pois as tintas anilinas, as tintas proprias para isso nao têm disponiveis este tipo de cores com brilho, por exemplo esse cinza cromado que esta marca tem, isso sao tintas base celulosa ou acrilica, isso quer dizer que se te enganares a fazer alguma coisa as alternativas de limpeza sao os diluentes, nao te aconselho nada disso, e nunca deverias pintar um tecido, essas tintas existem apenas para avivar as cores dos tecidos desvanecidos, mas para tecidos na mesma côr, imagina quantas maos de tinta tens de dar para cobrir o tecido, pois isso chupa a tinta, e depois o tecido vai ficar como que ressequido pois a tinta ao secar vai unir as fibras e endurecer tudo...
por experiencia minha, e pelos padroes que me sigo, isso nao dá para fazer..
se queres tinta e material bom tens la loja á venda, a marca que a cce tem á venda tem tintas anilinas para tecidos, mas só funcionam nos exemplos que dei, para eliminar manchas ou para avivar as cores:fixe
:cool:
Confirmas-te o que eu pensava.
Tecido para mudar de cor só mesmo tingido e... e... e... e...
Godinho69
Bem mesmo assim eu sou teimoso e vou tentar ver qual o efeito, dado que tenho uma forra extra para testes.
De qualquer maneira, mais uma vez o Tony deixou a malta sem duvidas, pelo menos o teste vou fazer, mas dado a explicação do Tony provavelmente terei de arranjar uma solução.
tony
visto que queres estragar dinheiro:D, faz assim,
acho que percebi que queres pintar a peça de preto, se assim fôr, compra tinta da leather magic na cce, depois juntas num borrifador a tinta e mais duas a três partes de agua, vais borrifando no tecido e escovando a cada demao para a fibras ficarem na medida do possivel mais soltas, esperas que seque para dar as demaos seguintes até chegar a côr que pretendes, ou usa um secador ou pistola de ar quente par ir acelerando o processo, também podias usar a tinta pura, sem diluir, mas nesse caso entao ias mesmo deitar muito dinheiro fora, visto o tecido desperdiçar bastante tinta...
como queres mesmo ir para a frente com isso tenta assim, pode ser que o resultado te agrade:cool:
Godinho69
Hmm a serio, vou então experimentar fazer isso.Prefiro usar productos CCE, confio mil vezes mais.
Vou usar essa tecnica então, muito obrigado Tony, mais uma vez uma excelente contribuição e uma preciosa ajuda.
Quanto ao estofador, aos dois que fui, pediram 75€ cada porta , e o tecido fica colado e por cima do outro, não é das soluções que mais queria.Ainda vou ver se consigo ir ao estufador ali na buraca, e ver mais ou menos o preço.
